Отказ на интериорните плафони и часовника
Публикувано: 15 сеп 2009, 22:56
от cockyhotty
Колеги, случи ми се много странна повреда. На Мондеото ми Мк1 първо отказа плафона за багажника, а след това и всички останали осветителни тела в купето(в нишата за краката, в сенниците, в тавана), както и показанията на часовника изчезнаха. Проверих, всички крушки са здрави. На часовника му работи само задното осветление зад течният кристал. От време на време часовника започва да дава показания, но краткотрайно и по полтъргайстки начин. Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем? И къде се намира кутията с предпазителите в купето? В книгата на Хайнес четох, че тя е от страната на пасажера под лицевият панел, но ми се струва,че не е там. Не можах да я намеря. Все пак англичаните може да са го написали за модел с десен волан и кутията да е някъде около краката на водача. Моля, кажете къде да ги намеря тея пусти предпазители. Предполагам, че е предпазител №34 отговорен за вътрешното осветление. Стига да можех да намеря гореописаната кутия с релета и предпазители. Под шофьорският панел виждам кутия с отвори вероятно за зумера и оранжево реле до нея. Не съм сигурен обаче дали е тя. Моля, помогнете ми. Предварително ви благодаря.
Re: Отказ на интериорните плафони и часовника
Публикувано: 17 сеп 2009, 17:34
от koreec
Здравей колега.Таблото с бушоните е отляво на волана(над краката на водача)има капак.Като го свалиш,под него са бушоните ,а зад тях са релетата.
Публикувано: 17 сеп 2009, 21:54
от cockyhotty
Да, колега. Сам си намерих предпазителите. Малко кофти и неудобно място, с фенерче и гъзурчене под таблото се намират... Дърпа се един фиксатор и блока пада на панти.
