Ел. стъклата не искат да се вдигат от дистанционното !
Публикувано: 21 сеп 2009, 12:21
от gkey
Колеги,
при задържане на копчето за затваряне на вратите до сега ми се вдигаха стъклата на Мондео 2001 год. Разкачих му акумолатора и сега не искат, трябва от копчето в купето да ги вдигам.
Някакви идеи ? Предполагам са се рестартирали някакви настройки ...
Re: Ел. стъклата не искат да се вдигат от дистанционното !
Публикувано: 21 сеп 2009, 13:02
от crank1968
Кое копче и има ли го това копче на форд ескорт .МК7
Публикувано: 21 сеп 2009, 13:05
от gkey
Оригиналния ключ има 3 копчета - за затваряне, отваряне и за багажник. Като задържа копчето за затваряне и досега се вдигаха всички прозорци ако са отворени
Публикувано: 21 сеп 2009, 17:27
от synthez 3D
Стъклата трябва да се обучат ръчно, къде са им крайните положения,когато се откача акумулатора.Прочети си в книжката как става,защото не съм сигурен дали е същото като на сегашните коли.
Публикувано: 21 сеп 2009, 17:29
от MapTo_D
Ще се оправи от самосебе си, аз преди около месец разкачах и моя акумолатор и дори в началото не искаха да се затварят или отварят с едно натискане ка копчетата вътре в купето, а трябваше да ги задържам, но след около 20-30 минути каране и постоянно бъзикане на стъклата, се оправиха, предполагам и при теб ще стане така.
П.С. Освен да ги затваряш четирите стъкла с копчето, можеш и да ги отваряш като задържиш бутона за отключване, за това ме светнаха колеги от форума на една от сбирките ни тук във Варна.
Публикувано: 21 сеп 2009, 21:45
от gkey
Проблема ми е от 2 седмици и май няма да се оправи от само себе си. Когато задържа бутона за отваряне, стъклата се смъкват, но не искат да се вдигнат като задържа бутона за затваряне.
Публикувано: 03 ное 2009, 01:29
от jorko_70
Здравейте, темата не е нова и се надявам че проблемът е решен, но тъй като не видях задоволителен отговор, реших да помомогна ако мога. Обучението на стъклата е елементарно, след откачване на акомулатора, е необходимо стъклата да се свалят до долу, и след това при вдигането им без прекъсване бутоните да се задържат няколко секунди след достигане на крайното им положение( напълно затворени). Надявам се да съм бил полезен.
