Проблем ел стъкла на Ка
Публикувано: 22 сеп 2009, 00:48
от Marina88
Здравейте кoлата е Форд КА 98ма , гори предпазителя на ел-стъклата ... моторчетата на вратите и бутоните не са проблема .. нататък не знам къде може да е ? къде се намира релето ? Дайте идеи къде може да е проблема ? благодаря !
Re: Проблем ел стъкла на Ка
Публикувано: 22 сеп 2009, 21:43
от foxy
Кога гори предпазителя - веднага след като го сложиш и пробваш дали работи или след време??? Топи ли се или директно си казва "цък" и вече не работи????? Виж дали предпазителите които слагаш са читави - няколко пъти попадам на предпазители, които не си отговярят вярно на ампеража - най често са тия от бензиностанциите от едни комплекти с крушки - изгърмях 4-5 такива на запалката. Купи си читави бушони от Авторай например....с тях нямам никакви ядове.
Не знам къде е релето, тъй като не съм с ел. стъкла, но ми се струва, че преди да тръгнеш да търсиш там проблем трябва да си прегледаш и окабеляването във вратите... _friends_
