Обортомера ми превъртя-ПОПРАВЕН
Публикувано: 02 окт 2009, 19:39
от tesa
Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
Re: Обортомера ми превъртя
Публикувано: 02 окт 2009, 20:36
от Edinuser
отвори таблото и врътни стрелката обратно
Публикувано: 02 окт 2009, 21:41
от vargala81
tesa написа:Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
значи и ти нямаш прекъсвач като мен.Веднъш и моя застана на 7000 об, но след като я загасих и запалих на ново стрелката сама се върна.
Публикувано: 02 окт 2009, 23:44
от tesa
vargala81 написа:tesa написа:Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
Здравейте отново.Първо свалих таблото, като си мислех да я върна тази стрелка...,но ми се стори че стъклото е капсаловано и не мога да стигна до стрелката.Не знам дали съм на прав път ,но и при повторно палене и гасене нищо не се получи.Ако има друг достъп до тази стрелка пишете иначе отлепям стъклото ако ще и да влизат прахоляци в последствие.Благодаря предварително за всички мнения!!!
Публикувано: 03 окт 2009, 09:36
от Ianaki
Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
Публикувано: 03 окт 2009, 10:03
от tesa
Ianaki написа:Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
92г. е 1.8 16v Zetec.Дай някаква идея. Разглобява ли се таблото?
Публикувано: 03 окт 2009, 13:13
от tesa
Колеги благодаря на всички за мненията.Реших проблема както ме посъветва Edinuser.Но всичкото разглобяване се оказа напразно.Върнах стрелката чрез тънък меден тел през отвора във стъклото на таблото,който е за бутона за зануляване на малкия километраж.Пак благодаря и успех на всички които се сблъскат с този проблем.
