датчик за гориво
Публикувано: 04 окт 2009, 11:04
от smalll
здравейте въпросът ми е при форд ескорт 1.8тд датчика за гориво има ли лампа която да светва или не
и ако няма може ли да се направи нещо за да има такава
Re: датчик за гориво
Публикувано: 04 окт 2009, 11:49
от samsung_bg
При Фиестите дали има лампа за горивото зависи от нивото на оборудване.
Например моята дето се вика има почти всички екстри за модела, но лампа за горивото нямам... много гадно.
Аз доста се бях загрижил за тази лампичка, та като отварях таблото проверих и има монтирана такава, но няма връзка към резервоара. Сложих една туба бензин в багажника и карах докато свърши този в резервоара, но лампата не светна :cry:
Ако Eskort-а ти е Ghia би трябвало да има.
Публикувано: 04 окт 2009, 18:50
от smalll
не е Ghia
Публикувано: 05 окт 2009, 09:34
от Revell
мдаааа... и аз си нямам лампа, има място за крушка и даже е нарисувано, но на там няма пуснати писти на уреда и си седи празно гнездото за крушката, някой да има ел. схема къде може да се свърже за да светне тази крушчица като свършва бенза?
