Не светят стоповете Фиеста '97
Публикувано: 05 окт 2009, 20:23
от hunter
Здравейте, днес братовчед ми ми каза, че не ми светят стоповете като спирам. Проверих и наистина и двата стопа не светят при натисната спирачка, оказа се че и бушона е здрав. Какво трябва да се е прецакало в спирачките ? Колата е Форд Фиеста 1997. Моля помагайте и добре, че никои не ме е блъснал докато разбера, че не работят стоповете.
P.S. А сетих се, че от около 2-3 месеца от време на време присветва лампата за ръчната, но си мислех че е от сензора за количеството на спирачната течност, но може да има връска с проблема.
Re: Не светят стоповете Фиеста '97
Публикувано: 05 окт 2009, 20:50
от maxpoint
Първо провери стоп машинката закачена на педала,да не се е извадила или откачила някоя клема ,ако там всичко е наред,проверяваш при натиснат педал и включен контакт има ли напрежение в гнездото на крушката за "стоп " светлините,ако няма/12в./ търсиш повредата по проводниците или клемите от стоповете към блока на предпазителите ,ако има изчистваш контактните повърхности и слагаш нови крушки >:D<:
Това е с което мога да помогна от тук.....
Публикувано: 05 окт 2009, 21:13
от hunter
maxpoint написа:Първо провери стоп машинката закачена на педала,да не се е извадила или откачила някоя клема ,ако там всичко е наред,проверяваш при натиснат педал и включен контакт има ли напрежение в гнездото на крушката за "стоп " светлините,ако няма/12в./ търсиш повредата по проводниците или клемите от стоповете към блока на предпазителите ,ако има изчистваш контактните повърхности и слагаш нови крушки >:D<:
А каде се намира тази машинка ?
Публикувано: 05 окт 2009, 22:23
от SIR SLAYTON
Би трябвало да е на самия педал, поне на фокуса е там.
Публикувано: 06 окт 2009, 13:17
от bateto_toshko
hunter написа:Здравейте, днес братовчед ми ми каза, че не ми светят стоповете като спирам. Проверих и наистина и двата стопа не светят при натисната спирачка, оказа се че и бушона е здрав. Какво трябва да се е прецакало в спирачките ? Колата е Форд Фиеста 1997. Моля помагайте и добре, че никои не ме е блъснал докато разбера, че не работят стоповете.
На левия стоп се намира една букса която е и за двата стопа.Извади я и почисти , понякога от там прави лош контакт.Крушките дори видимо да не им е прекъсната жичката пак може да са изгорели , така , че за по сигурно ги смени с нови.Бройката е не повече от 50 стотинки.Дори ако габаритите ти са здрави може временно да ги размениш със стопа .....мисля , че са едни и същи крушки
Публикувано: 06 окт 2009, 16:24
от hunter
bateto_toshko написа:hunter написа:Здравейте, днес братовчед ми ми каза, че не ми светят стоповете като спирам. Проверих и наистина и двата стопа не светят при натисната спирачка, оказа се че и бушона е здрав. Какво трябва да се е прецакало в спирачките ? Колата е Форд Фиеста 1997. Моля помагайте и добре, че никои не ме е блъснал докато разбера, че не работят стоповете.
Май от тази букса ще да е. Като съм махал и слагал самия панел дето са крушките се оправи проблема, но само от ляво. Оказа се че от дясно е изгоряла крушката. Благодаря на всички за помоща.
