Вече карам Опел Кадет 1,6!!!
Публикувано: 14 май 2005, 11:58
от la4o
Ако искате да ме върнете към клуб Форд и да ме качите обратно на Мондео, моля прочетете и дайте съвет...
От два дни колата ми е парализирана
не иска да пали. Като завъртя ключа почва да щрака и пуска чистачките... На бутане пали, на ток от друга кола пали. Като я загасиш и веднага пробваш - пали... Оставиш ли я малко - виж началото на изречението...
Мерих акумолатора... 10 В. Мерих докато работи колата 10 В... не зарежда грам...
Да свалям ли алтернатора да го нося на ремонт или да взимам тубата с бензина и да я паля?
Утре на срещата вероятно ще съм с опел... Моля, не се правете, че не ме познавате
Поздрави,
la4o
обърнете внимание на аватара ми ;)
Публикувано: 17 май 2005, 13:56
от la4o
<--- Ето така само може да се кара Мондеото в момента... Някой да има 2-ма роби и около 30 км. удължител?
Другия вариант е, ако можете да ми препоръчате читав човек в градски транспорт и по специално тролейбусен
имам да си говоря нещо с него
la4o
Колега!
Публикувано: 17 май 2005, 14:36
от kEFi
Току що оставих колата на "майсторите" в МП, да си оправят ръцете, които си оставиха. Ако още един път ми направи този номер - ще ходя с адвокат (може и колежката Поли) и...ша ми подаряват нова!
А не както сега приемчика да си предлага да му купувам неговата! И то не защото моята е лоша, а защото те май са некадърни!
Публикувано: 17 май 2005, 15:01
от The seven
От добър познат монтьор знам че заплатите дето се дават там са ниски за бранша. Кадърните не се задържат и затова е така.
Публикувано: 17 май 2005, 17:32
от nld
Не разбрахте ли, че почти всички майстори там имат собствени работилници и трябва само да смигнете и да ви приемат колата там, изпитах го преди година
Публикувано: 18 май 2005, 08:27
от kEFi
И на всичко отгоре се опитват да лъжат! Всеки път различна версия за един и същ проблем. Обаче забравят! И сами се оплитат! А искат да избягат от отговорност. Понеже влизам там с рекламация - не ми пускат документ (нали после им ги гледат и търсят сметка) а се правят на мъже - щяло да е за тяхна сметка! То че ще е за тяхна - спор няма! Ама се правят на по тарикати и от дявола
Re: Вече карам Опел Кадет 1,6!!!
Публикувано: 18 май 2005, 13:39
от jack71
la4o написа:...
la4o
ама никак ли не зарежда или зарежда 10 в? ако не зареждаше изоб
що то би ти светила лампичката на таблото когато я запалиш (някак си)
според мен проблема не е в алтернатора ти....
другия вариант е : наемаш един циган на 10 лв на ден и си го мъкнеш със себе си. да бута като трябва да палиш
ще бута та пушак ще се вдига
мдам, колко малко понякога може да те свали от колата...
Публикувано: 18 май 2005, 13:59
от la4o
Оказа се че алтернатора е здрав... Засега основните хипотези на правещите го са лоши връзки, загуби при зареждането и от там прецакан акумолатор... В момента е закачен на зарядно да видим дали няма да се събуди, ако не, ще се купува нов...
Някакви идеи за МНОГО евтини и МНОГО качествени акумолатори???
Re: мдам, колко малко понякога може да те свали от колата...
Публикувано: 18 май 2005, 14:36
от kEFi
la4o написа:Оказа се че алтернатора е здрав...
???Ами нали не ти зареждаше, дори падаше напрежението при форсаж и без вкл.консуматори???
За акумулатори - предлагам 2 варианта:
1. Без пари - давам ти моя стария, но незнам на какво дередже е, а май имаше леко умряла клетка, но не е сигурно...
2. Varta нов за до 80лв
има и трети - нов бял по евтинко, но май са рециклирани. Но най - добре отдели няколко часа с опела и тръгни от сточна гара, нагоре към козлодуй, по Козлодуй, по Сливница(посока Люлин) до м-комплект (срещу Кенар), свиваш вляво по Д.Петков (за магазина Моторкрафт), после се връщаш по Симеон към център.....не може да не ти допадне нещо! Иначе аз с удоволствие бих огледал, но имам възможност чак в събота евентуално...
Публикувано: 18 май 2005, 16:28
от paci
А не може ли да е умрял акумулатора?
Ти вече написа, че си го турил на заряд.
Хайде да видим какво ще стане и тогава ще видим Gandor дали ще изкочи да разкаже к'во стана с неговия алтернатор кога бяхме в Пловдив ако сещаш.
Иначе аз съм с ИСКРА поне от как е при мен направо съм влюбен в него, незнам кога е слаган.
Публикувано: 18 май 2005, 17:01
от la4o
вярно бе
бях забравил че той тогава закъса... За моя акумулатор (така било правилно
) май наистина е умрял... днес към края на деня ще го пробвам да видим кво ще стане, ама има един индикатор, който трябвало да свети в зелено ако е читав... за сега като го гледам индикатора и нищо зелено не виждам... така че... май май ще търся нов...
Други хора също ми похвалиха Искра, казаха че в сравнение с Монбат били супер. Аз досега бях с ACDelco... никви проблеми не съм имал...
Ми да, имало е някакви лоши връзки и си е зареждал когато реши... така и не разбрах... вчера го ровиха два часа и ми показаха че сега зарежда... само че като се опиташ да палиш и пада на 6 волта... Доколкото аз "разбирам" заради това избирателно зареждане се е прецакал акумулатора.
Публикувано: 18 май 2005, 17:10
от kEFi
la4o написа:... само че като се опиташ да палиш и пада на 6 волта... Доколкото аз "разбирам" заради това избирателно зареждане се е прецакал акумулатора.
Да не би стартера ти да е за препояване? Или силовия кабел ти прави някъде късо/отечка и при затваряне на веригата на стартера....
Или пък да си сложил някоя яка крушка на някои заден стоп
Публикувано: 19 май 2005, 08:41
от paci
А точно същата работа на монтанската фиеста, до колкото си спомням.
Ама не искам аз да казвам, за да не те подведа.
То може да не е същата авария при теб.
Карал е близо месец и незнам колко километра само на акумулатор.
И акумулатора трябва да каже какъв е
Ехооооо
Валерииии, ела кажииии ...
да не роват и на Лъчо тоците един месец
Публикувано: 09 юни 2005, 20:41
от NIKJAMa
la4o написа:На бутане пали la4o
Не я бутай повече, че може да ти излезе много скъпо. Има опасност от късане на ангренажа от там клапаните и т.н.
