Как се свалят фаровете на фокус 2001 година
Публикувано: 16 окт 2009, 21:05
от kristopher
Здравейте, утре трябва да сваля фаровете на един фокус, но не съм свалял такива преди, как е най-лесно и удачно да го направя? Отгоре се виждат 3 болта, но сигурно има и още нещо, както обикновенно. Трябва да ги разглобя и да ги изчистя, че са нямали капаци отзад и е влизало мърсотия. Само да не се окаже, че трябва да свалям бронята. посъветвайте ме
Re: Как се свалят фаровете на фокус 2001 година
Публикувано: 16 окт 2009, 22:41
от debug
Имат и по един болт отдолу (вижда се като погледнеш под бронята, от външния долен ъгъл на фара). Трябва да свалиш и решетката преди да сваляш фаровете.
Публикувано: 17 окт 2009, 01:23
от kristopher
Коя решетка, може ли малко по подробно, благодаря
Публикувано: 17 окт 2009, 12:50
от kristopher
А как се отвърта този болт отдолу, какво трябва да се направи?
Публикувано: 17 окт 2009, 22:34
от kristopher
Свалих ги, четвъртия болт го развих като легнах под колата, през мястото между подкалника и предната броня. той седи хоризонтално спрямо земята
Публикувано: 19 окт 2009, 11:27
от debug
Извинявай, но нямах възможност да пиша по-рано. Ти си се оправил все пак
