Стартер проблем
Публикувано: 25 окт 2009, 12:21
от crank1968
когато врътна ключа колата пали но когато запали се чува драскане стъргане и спира казаха ми че е от стартера трябва да подменя четки и втулки>помагайте от това ли е и колко струват тия четки и втулки ескорт мк7
Re: Стартер проблем
Публикувано: 25 окт 2009, 14:38
от stoy@n
Това "драсканеи стъргане" е вероятно от задържане на ключа в положение стартер(счупена или омекнала пружина на контактния ключ :roll: )или задържане на автомата който изхвърля "бендикса"....Може да се провери след сваляне....
