проблем с инсталацията
Публикувано: 01 дек 2009, 15:31
от n3ponos1m
Така имам форд фиеста 1.1 сменил съм акумулатора,динамото и съм замерил за отечка и пак ми се губят тоците в смисъл пада ми акумулатора кажете някой вариант и дали е възможно да е от релето или бобината незнам точно как се води което разпределя тока моля помощ
Re: проблем с инсталацията
Публикувано: 01 дек 2009, 16:16
от maxpoint
Премери консумацията при изгасен двигател и изкл. плафони,след това вадиш предпазителите един по един и мериш и ще разбереш кой кръг от инсталацията ти "дърпа".... аларма?,аудио?
Публикувано: 01 дек 2009, 16:36
от paci
Музиката ти как е вързана?
Ако е оригиналната и не е барана, ОК, но ако е слагана допълнително и са вързани заедно жълт и червен кабел на захранването е там ти е проблема.
Провери го това и ако не е това ще се дири на друго място.
Публикувано: 01 дек 2009, 16:45
от n3ponos1m
замерил съм за отечка и няма
Публикувано: 01 дек 2009, 18:15
от n3ponos1m
четох четох статии и стигнах до извода че еот релено
Публикувано: 01 дек 2009, 20:21
от HACKO
paci написа:Музиката ти как е вързана?
При мене Жълт и Червен не са вързани заедно и пак CDто дърпа 100mA, касетофона преди това дърпаше 20mA. Така че CD+каране на къси разстояния+фарове+ниски температури+стар акумулатор и зареждам на 10-15 дена.
Публикувано: 02 дек 2009, 08:27
от stoy@n
n3ponos1m написа:замерил съм за отечка и няма
Няма такъв вариант колега....
Нещо пропускаш....
Публикувано: 02 дек 2009, 14:39
от n3ponos1m
проверих всички кабели и нищо не открих отидох на маистор замерва прави струва и ми каза че всичко е наред и че има вариант да е от стартера ама...
