Ел. машинки за стъкла на фиеста 89г.
Публикувано: 07 яну 2010, 18:38
от tqnko
имам фиеста 89г. и долу на таблото има копчета за ел. стъкла. Естествено, че тя няма тази екстра и се чудя някой от вас знае ли по колко вървят две моторчета за ел стъкла и всичкото му. Нужни са ми цените на новите, а аз мисля да си търся 2ра ръка просто ориентировъчно да знам да не се набутам!
Лесни ли са за монтаж като цяло?
Re: Ел. машинки за стъкла на фиеста 89г.
Публикувано: 09 яну 2010, 21:23
от kriki
Ами по принцип в завода никога не слагат бутон за нещо което го няма така че може тези бутони някой да гие сложил просто ей така и най добре да провериш какво точно имаш и какво ще ти трябва. По въпроса с цената на новите боли глава и то много. не знам на фиеста но за мондео е 703,82 лв. говоря за нова и уригинална машинка. Според мен повече от 40 50 лв на машинка втора употреба не си заслужава из форума има и за по 20 30 лева само трябва да потърсиш. Пропуснах и това че на фиеста фабричните бутони са на вратите, а не на таблото.
Публикувано: 09 яну 2010, 23:59
от tqnko
Моите са на таблото отдолу от ляво и дясно на багажника. И аз си мислех, че са около 20лв/бр.
Инсталацията дали е лесна или трябва да се ходи при някого ?
И какви са тия машинки 700кинта ? Да нямат злато место медна тел вътре при ел. мотора
Публикувано: 10 яну 2010, 00:31
от kriki
tqnko написа:И какви са тия машинки 700кинта ? Да нямат злато место медна тел вътре при ел. мотора
Повечето са по толкова на голф 3 също са толкова, вентилатор за парното на повечето коли също струва толкова така че не се учудвай.
Колкото до инсталацията за мен лично е елементарна, но всичко зависи от познанията ти по ел. вериги и желанието да го направиш
Публикувано: 10 яну 2010, 01:28
от tqnko
Е желанието винаги ще го има. Познанията са ми относителни.
А дали има значение от каква кола са машинките? С някакви симулации ли става всичко? В смисъл намества се на място колко да се дига/смъква или трябва на точно определено място да е и точно определено да смъква/дига? В смисъл точно като от моята фиеста ли моторчета трябва да намеря ?
Публикувано: 10 яну 2010, 12:57
от kriki
Ами ако са от такаваа фиеста е най-лесно ако са от друга кола ще трябва нещо да се побългарява, напасва и в крайна сметка може и да не станат. Ако взимаш други механизми трябва поне да разгледаш твоите че другите да ги търсиш поне да са подобни. Но ако питаш мене си търси уригинални това е истната и освен всичко друго са и здрави и не създават проблеми.
Публикувано: 10 яну 2010, 17:07
от tqnko
Благодаря Крики!
Публикувано: 11 яну 2010, 11:09
от tropper
tqnko написа:...
МотоПфое - 677,00 за Мондео МК1; цената е за един брой.
Супер, а? Цена, на която просто не можеш да откажеш....
Публикувано: 11 яну 2010, 13:19
от tqnko
tropper написа:tqnko написа:...
Добре бе! Има ли някакво логическо обяснение защо са на толкова приемлива цена?
