свети ми някаква лампичка на таблото
Публикувано: 09 яну 2010, 21:14
от cecorian
Здравейте свети ми някаква лампичка на таблото на Трансита някаква жълта с формата на тубичка и незнам за какво прверих всичко вода ,масло,спирачна течност,масло и всичко си е на ред
Re: свети ми някаква лампичка на таблото
Публикувано: 10 яну 2010, 00:11
от cockyhotty
Най-вероятно за смяната на маслото е тая лампа. Кога си го сменял последно?
Публикувано: 10 яну 2010, 00:27
от kriki
А транзита има и датчик за вода в горивото може и за това да свети огледай дали покрай горивният филтър няма оголени кабели
Публикувано: 10 яну 2010, 01:08
от dimkar
А да не е случайно на течноста за чистачките...
Публикувано: 10 яну 2010, 10:59
от cockyhotty
А направо си погледни в инструкцията за употреба. Ако нямаш, лесно се намира по торентите. Не можем да гадаем без да знаем лампата и да сме я видяли. Ако все пак е за нивото на маслото, ако на щеката е ок, значи датчика за нивото е заминал или някой проводник с пробила изолация дава маса.
Публикувано: 10 яну 2010, 13:57
от vargala81
лампата не приличали като тази за маслото ?само ,че има вълнообразна линия под нея ако е същата тя е за ниско ниво на маслото в картера
http://vargala81.snimka.bg/automobiles/ ... 858407.big#" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
