Акумулатор за Focus 1.8 TDI 66KW
Публикувано: 12 яну 2010, 16:15
от add_bg
Здравейте,какъв е най подходящия акумулатор за Фокус 1.8 ТДИ 66-КИЛОВАТА,като марка и ампераж.
Чувал съм че Varta i Bosch са най добри но незнам и те имат много модели,затова реших да питам във форума!!
Ако някой знае,моля да пише,ще е полезно не само за мене,а и за много други като мене,срещнах доста хора които са в същото положение като моето.
Re: Акумулатор за Focus 1.8 TDI 66KW
Публикувано: 12 яну 2010, 16:24
от Doin
Тръгваш от 75 амперчаса, колкото повече, толкоз по-добре . А марката е според индивидуалните предпочитания - тук всеки препоръчва различни марки.
Публикувано: 12 яну 2010, 16:33
от add_bg
До колкото знам ако са повече амперите,не било хубаво за динамото,или няма да може да се зареди,
в един магазин ми казаха че за Фокуса ми трябва 68 или 72 ампера,
Публикувано: 12 яну 2010, 16:49
от Sim3
Вземай Бош силвър 72 и нямаш грижи - 3 години гаранция
Публикувано: 12 яну 2010, 16:54
от Doin
С 68 ампера ще палиш само в летните месеци според мен, но тук има далеч по-ерудирани колеги, нека и те се включат. От няколкото теми тук съм останал с впечатление че колкото и да е голям акумулатора динамото си го зарежда безпроблемно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=33999" onclick="window.open(this.href);return false;"
Публикувано: 12 яну 2010, 16:57
от diesel1.6
Колкото е по-голям, толкова по-добре. Дизелът ми за ходене на планина е с към 100 обикновено, а веднъж му сложих 265 някъде.
Публикувано: 12 яну 2010, 17:36
от PcMan
Със същия Фокус съм, акумулаторъте Bosh Silver 62Ah (
снимка), и е поне на 2 години (и по снимките личи) - не си спомням какво ми каза предния собственик точно. Зимата върти малко по-бавно от нормално само когато е минус 10-15 и си паля от първия път с 1 подгряване. При температури над тези няма грижи върти нормално. За повече от 2 дена не съм я оставял в застой, но при 2 дена минус 10-15 паля от раз и давам ток на познати около мен със жиците(много са полезни ако трябва да помагаш, а и за твоя сигурност зимата особено при пътувания, а са 8лв някъде). Тепърва тръгвам на ски февруари, когато колата ще е повече време в застой на по-ниски температури и ще има отзиви, но вярвам, че ще е Ок въпреки стар и "само" 62Ah.
По-важно е марката, която купуваш. Всичко над и 62Ah (с по-малък от моя фокус не съм виждал/пробвал/чувал отзиви) при добрите качествени марки няма да ти е проблем. Иначе и аз следващия път бих си взел малко по-голям, за по-голяма сигурност просто. >:D<:
Публикувано: 12 яну 2010, 20:00
от krassigeoriev
колега това е извадка от каталога на бош акумулатори и няма грешка
1.8TDDi 01.99-05.05 S5-74Ah 750A/ S4- 72Ah 680A
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 14 яну 2010, 16:23
от PcMan
krassigeoriev написа:колега това е извадка от каталога на бош акумулатори и няма грешка
http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... atalog.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Грешката е моя, аз съм неинформирания, извинявайте.
Отговорът е ясен - 72Аh, но не купувай най-евтината марка (личен
съвет). И аз ще го направя след някой месец щом карам с малък, въпреки, че е вършел работа много време, но не е там идеята.
Публикувано: 14 яну 2010, 21:46
от krassigeoriev
да колега истината е в марковия и качествен акумулатор.
И по важно избора на коректния капацитет на акумулатора
Публикувано: 24 фев 2010, 12:11
от Яким
Темата наистина е важна и полезна. Благодаря за информацията. Засега не мисля да сменям акумулатора, но когато се наложи вече ще знам какво да търся
Публикувано: 25 окт 2011, 12:47
от TZahariev
Doin написа:С 68 ампера ще палиш само в летните месеци според мен, но тук има далеч по-ерудирани колеги, нека и те се включат. От няколкото теми тук съм останал с впечатление че колкото и да е голям акумулатора динамото си го зарежда безпроблемно.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=33999" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Аз в момента съм с един стар български 62 Ah, който е на доизживяване, защото е на 6 г. и колата си пали напълно нормално и при - 5градуса, но върти едва едва
. (просто нямаше акумулатор като си я внасях и взех този боклук само за на първо време)
Иначе всяка кола се проектира за +/- 10% разлика в параметрите на акумулатора - това е разбира се, ако искаш ел. системата да работи оптимално. Всеки акумулатор, за да издържи максимално в 'най-добра форма" трябва да се зарежда от колата с 10% от мощността му - т.е. 72 Аh се зареждат оптимално с ток от генератора 7.2 Ah. От там идва и разликата +/- 10% в мощността, защото при заряда тя варира в рамките на отклонение около 0.7Ah (акумулатори 68 - 74 Аh, разлика 6 Аh, т.е. 0.6 Аh разлика в зареждащия ток), което е 10% от зареждащата мощност на генератора, ако е проектиран да зарежда акумулатори в този диапазон. ( Не съм сигурен че го обясних много ясно, но поне се опитах да бъда кратък
Съветът ми е : вземи си акумулатор не по-голям от това, за което е проектирана колата, защото 1-во няма смисъл (не го зарежда толкова тобре, а акоумулатора не е просто батерия и се нуждае от опр. цикли на заряд-разряд) и 2-ро няма смисъл да натоварваш генератора излишно (което се случва ако е по-голям акумулатора от проектираното).
Надявам се да съм бил полезен. Успех с избора!
