При дъжд започва да прекъсва
Публикувано: 14 яну 2010, 10:31
от emil69
Здравейте колеги, интересува ме някой който е имал същия проблем да каже как го е решил. Става въпрос за фиеста 1.1, 95 година, когато вали и мина през локва дори и малка и започва да прекъсва, явно от гумата мокри делкото или и аз не знам вече какво, но мисля че не е нормално една кола да се кара само на сухо. Или вица за Форда и Циганина си е истина
Re: При дъжд започва да прекъсва
Публикувано: 14 яну 2010, 10:45
от peterdi_bg
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 606#p18606" onclick="window.open(this.href);return false;
И аз ще сменям кабели тия дни и ще пиша доколко има промяна в работата на колата.
Публикувано: 15 яну 2010, 09:52
от madboy
Не е от кабелите, или по-скоро кабелите не се мокрят при скачане по локвите. Първо вижте капачката на делкото.
Като извадите капачката на делкото, трябва да видите едно пластмасово уплътнение. Най-вероятно има отчупени части от периферията му (периферията е тънка и предполагам някога отдавна е била много еластична), от където влизат вода и водни пари под капачката на делкото и разсейват токовете.
Как реших проблема аз- купих си тубичка най-обикновен санитарен силикон (прозрачен) и при поставена капачка, нанесох хубав, плътен слой от силикона по целия ръб на капачката- там където се съединява с делкото. Резултат- яко скачане по локви без проблеми вече. >:D<:
Иначе същата мизерия ми я правеше и когато е валяло дъжд през лятото. Самите изпарения от дъжда ми се бутаха под капачката и като се запалеше двигателя (след дъжд), пак работеше на три цилиндъра.
П.П. Тоя виц го е измислил някой "майстор".
Публикувано: 15 яну 2010, 11:47
от peterdi_bg
Аз ще се опитам да си направя някакво уплътнение на това делко... щото си мисля че и на мене нещо там ми кондензира. Само трябва да му стегна и щипките. Иначе - снощи смених кабелите, има подобрение все пак в работата на колата. При мене досега големи проблеми на дъжд и локви не е имало, даже миналата година пресякох Тополница по някакъв брод и нямаше никакви мизерии.
Публикувано: 15 яну 2010, 12:25
от emil69
madboy написа:Не е от кабелите, или по-скоро кабелите не се мокрят при скачане по локвите. Първо вижте капачката на делкото.
Благодаря за отговора, ще го разглобя да видя дали ще го оправя
Публикувано: 15 яну 2010, 14:03
от madboy
Значи ако ще го разглобяваш направи следното: махни капачката; виж там ли си е пластмасовото уплътнение; ако си е на мястото, просто му намажи ръбовете със силикон, там където се допира с капачката; лепни капачката отгоре и я пристегни; с пръст и силикон намажи и отвън ръба, където се съединяват капачката и делкото.
