Не пали-стои на контакт....
Публикувано: 19 яну 2010, 11:38
Проблема е следния когато вали на вънка и под предната реШетка се намокри акумулатора и другите кабелаци- таблото на колата светва все едно е дадено на контакт с клюЧа,а същност клюЧ вкаран няма и действително е така защото когато е на контакт багажника не се отваря и сега е така и си свети вътре и пробвах да я запаля днес цяла нощ стоеШе така и не запали отпред само "цък цък" се ЧуваШе .Сложих акумулатора ся показва ми 11..
