Ксенон на мондео мк2
Публикувано: 24 яну 2010, 11:22
от kriki
Здравейте колеги интерисува ме някой знае ли модула за светлините дали засича ксенона като изгоряла крушка
Re: Ксенон на мондео мк2
Публикувано: 24 яну 2010, 12:58
от FordSierra1.6L
kriki написа:Здравейте колеги интерисува ме някой знае ли модула за светлините дали засича ксенона като изгоряла крушка
ами мисля,че не го засича...понеже аз съм с диоди и ми ги засича като изгоряла,един път ми изгоря крушка на ксенона и незнам дали би я отчело..нямам си и на идея дали може или не :) диодите ги засича като изгорели със сигурност :)
Публикувано: 24 яну 2010, 13:44
от urgan
Има чалъм да не ти пищи борда за изгоряла крушка, с някви допълнителни кабели към комлпекта. Понеже и аз се интересувам та за тва
Публикувано: 24 яну 2010, 18:37
от FordSierra1.6L
urgan написа:Има чалъм да не ти пищи борда за изгоряла крушка, с някви допълнителни кабели към комлпекта. Понеже и аз се интересувам та за тва
слагат се така наречените "залъгалки" и не ти пищи ,че ти е изгоряла крушка....
Публикувано: 24 яну 2010, 18:50
от ivan_don4ev
А какво предсатавляват тия залъгалки, някои да знае на изглеждат(снимка?)
Публикувано: 24 яну 2010, 19:49
от kriki
Ами аз карам малко от зад на пред ксенон имам от две години и половина, и си ми работи перфектно, но сега си слагам този модул за светлините понеже го нямах като екстра. Въпросните залъгалки също ги имам понеже бях взимал за една друга кола ама се оказа че няма нужда от тях и ми останаха, така че не е проблем ако се наложи да си ги сложа, просто ми стана интересно дали ще има нужда. По въпроса с залъгалките на различните марки изглеждат по различен начин на луксима са тези два модела http://luxima.bg/index.php/KABELI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 26 яну 2010, 18:54
от gorby
kriki написа:Ами аз карам малко от зад на пред ксенон имам от две години и половина, и си ми работи перфектно, но сега си слагам този модул за светлините понеже го нямах като екстра. Въпросните залъгалки също ги имам понеже бях взимал за една друга кола ама се оказа че няма нужда от тях и ми останаха, така че не е проблем ако се наложи да си ги сложа, просто ми стана интересно дали ще има нужда. По въпроса с залъгалките на различните марки изглеждат по различен начин на луксима са тези два модела http://luxima.bg/index.php/KABELI.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравей колега,аз също съм със ксенон.Като включа светлините лампите на модула светват за кратко,сигнал че са изправни.Също така,като ги загася лампите светват пак.Преди време слагах светодиодни крушки за габарити,но още веднага ги свалих ,лъжеше ми компа че има изгорябла крушка. _friends_
Публикувано: 27 яну 2010, 22:20
от to6kooo
Няма никаква нужда от залъгалки,аз съм от 3 години с XENON.Даже ако някой път не запали ти светва индикацията на съответния фар и си ги рестартираш :D
Публикувано: 27 яну 2010, 23:01
от urgan
Значи какво при тебе си работи всичко и не ти показва че е изгоряла крушката така ли да те разбирам
Публикувано: 28 яну 2010, 22:16
от gorby
urgan написа:Значи какво при тебе си работи всичко и не ти показва че е изгоряла крушката така ли да те разбирам
При колегата не зная,но при мен не показва ,ч е еизгоряла крушка-ксенон.Всичко си е нормално :!:
