Проблем със зареждането на акумулатора
sonya_do
- Регистриран: 26 яну 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
Колеги имам проблем, с кайто се боря вече 3-4 години и съм почти на финала на силите си. Колата е Форд Ескорт 1995год., 1,3куб.см., бензин. От време на време ми свети лампата за зареждането на акумулатора. Лошото е, че явно от време на време не свети и акумулатора пак не се зарежда. Миналата година стоях на средата на пътя без ток. Смених алтернатор, купихме нов акумулатор. Тази година, около месец, след като започнах да карам постоянно на фарове проблема пак се появи. Смених пак алтернатор, но нищо не се промени. След като колата постои малко на светофари в задръстванията, започва да светва лампата за зареждането, радиото спира и се вклучва само, светлината на фаровете намалява. Карах колата пак на жичкаджия, каза че няма проблем. Само че определено има. Ще ви бъда благодарна за всякакви съвети.
- Vladek
- Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител - Местоположение: гр. София
Re: Проблем със зареждането на акумулатора
Нов алтернатор ли постави или от някоя морга го свалиsonya_do написа:Колеги имам проблем, с кайто се боря вече 3-4 години и съм почти на финала на силите си. Колата е Форд Ескорт 1995год., 1,3куб.см., бензин. От време на време ми свети лампата за зареждането на акумулатора. Лошото е, че явно от време на време не свети и акумулатора пак не се зарежда. Миналата година стоях на средата на пътя без ток. Смених алтернатор, купихме нов акумулатор. Тази година, около месец, след като започнах да карам постоянно на фарове проблема пак се появи. Смених пак алтернатор, но нищо не се промени. След като колата постои малко на светофари в задръстванията, започва да светва лампата за зареждането, радиото спира и се вклучва само, светлината на фаровете намалява. Карах колата пак на жичкаджия, каза че няма проблем. Само че определено има. Ще ви бъда благодарна за всякакви съвети.
Шофьорски стаж 28-29г.
V. Todorov
- Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
- Модел на автомобила: Fiesta
Да неби да са ти много ниски оборотите?И на мен ми е правило фордчето такива мизерии, и прецаках акумулатора от ниски обороти.
sonya_do
Ами дъжи около 900 оборота, но преди да светне лампата падат, понякога. Не съм много сигурна дали всеки път.
- Vladek
Кабелът от алтернаторът към батерията, оригинален ли е
Замасяването между купето и мотора, в изправност ли е
Предполагам, че си проверила и подържаш нивото на електролита в батерията
Последна промяна от Vladek на 26 яну 2010, 20:43, променено общо 1 път.
V. Todorov
Като подадеш газ гасне ли лампата,или продължава да свети?
- Vladek
Имаш ли допълнително монтирани в колата ел.уреди или съоражения
Пишеш, че след като си започнала да вкл. фаровете ...
Крушките на фаровете и габаритите, с оригиналната мощност ли са (ватове)
sonya_do
Единственото допълнително монтирано е касетофона, но първо е нов, второ последните седмици карам без да го пускам изобщо и няма промяна. Относно подаването на газ, в началото гаснеше. По принцип и сега гледам да държа колата на по-високи обороти по светофарите, но май вече не върши работа. Vladek, благодаря за идеята за кабелите и замасяването, утре ще проверя. Относно електролита на батерията, не е проблем. Крушките предполагам, че са с оригинална мощност. По едно верме изгоряха и двете крушки за късите светлини едновременно и са сменяни в сервиз.
- Vladek
Системата за зареждане на батерията, не е чак толкоз сложна и възлите около тази система, не са чак толкоз много.sonya_do написа:Единственото допълнително монтирано е касетофона, но първо е нов, второ последните седмици карам без да го пускам изобщо и няма промяна. Относно подаването на газ, в началото гаснеше. По принцип и сега гледам да държа колата на по-високи обороти по светофарите, но май вече не върши работа. Vladek, благодаря за идеята за кабелите и замасяването, утре ще проверя. Относно електролита на батерията, не е проблем.
Провери тези неща или по-добре, отиди при някой автомобилен жичкаджия (моделът и марката на колата, не са от особено значение).Ел.техникът ще замери възловите точки и ще ти каже от каво идва проблема.Три години са доста време ...страдание
Успех!
( драсни два реда, да ни държиш в ...напрежение)
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
По възможност погледни и изолацията на кабелите между алтернатор и акумулатор - при лоша изолация ще правят утечка към корпус и от там и няма да се зарежда акумулатора.
sonya_do
Колеги, обещах да ви държа в течение и да кажа какво сме свършили днес. Оставих колата при мъжа ми и те с един негов колега цял ден се занимаваха с нея. Алтернатора е свален отново и проверен зарежда си нормално. Кабелите са проверени, няма проблем. Пробвали са с нов акумулатор, но и с него няма проблем. Когато се запали колата и се натовари ел. мрежата, тока е около 14,00 волта, колко и трябва да си е и постепенно почва да пада до около 12,30-12,45.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
12,3V ако е при работещ двигател е страшно малко. Толкова ми показва на мене преди да запаля, като е седяла колата 8-9 часа на студа. При работещ двигател винаги са ми казвали, че напрежението трябва да е от 14V нагоре, даже и при някакви включени консуматори.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Vladek
Зарядното напрежение на батерията трябва да е в границите 13.9 - 14.2 волта
Успяхте ли да локализирате веригата, от която се причинява този спад на зярядното напрежение
Последна промяна от Vladek на 27 яну 2010, 19:22, променено общо 1 път.
sonya_do
Ами не, то това е проблемаVladek написа:Зарядното напрежение на батерията трябва да е в границите 13.9 - 14.2 волта
- Vladek
Натоварвайте постепенно алтернатораsonya_do написа:Ами не, то това е проблемаVladek написа:Зарядното напрежение на батерията трябва да е в границите 13.9 - 14.2 волта
Най напред с парното, после с фаровете и т.н.
Трябва да се разбере при какъв товар ориентировъчно ...кляка ...алтернатора
- peterdi_bg
Ако клемите които се закачат на акумулатора не са сменяни скоро, направо взимайте нови. Освен теста, който е описал Владек по-горе, първо пробвайте да оставите колата запалена известно време без допълнителни консуматори - напрежението не трябва да намалява. Ако намалява без да е пуснато каквото и да е, значи има проблем със зареждането. Ако почне да намалява чак като пуснете някой консуматор, трябва да му се прегледа веригата на токовете.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Петре,ти кога зе да разбираш от токове уаpeterdi_bg написа:Ако клемите които се закачат на акумулатора не са сменяни скоро, направо взимайте нови. Освен теста, който е описал Владек по-горе, първо пробвайте да оставите колата запалена известно време без допълнителни консуматори - напрежението не трябва да намалява. Ако намалява без да е пуснато каквото и да е, значи има проблем със зареждането. Ако почне да намалява чак като пуснете някой консуматор, трябва да му се прегледа веригата на токовете.
- Vladek
Тия почернените пасежи, провокират някои въпроси в менsonya_do написа:Колеги, обещах да ви държа в течение и да кажа какво сме свършили днес. Оставих колата при мъжа ми и те с един негов колега цял ден се занимаваха с нея. Алтернатора е свален отново и проверен зарежда си нормално. Кабелите са проверени, няма проблем. Пробвали са с нов акумулатор, но и с него няма проблем. Когато се запали колата и се натовари ел. мрежата, тока е около 14,00 волта, колко и трябва да си е и постепенно почва да пада до около 12,30-12,45.
Как установихте, че сваленият артепнатор, зарежда нормално
Като сложипте новият акумулатор, има или няма проблеми и за какво време го тествахте
- maxpoint
Владо,мноо си прав братчед,ама ако знаеш колко си прав
проблема е че хората се опитват да си помогнат сами а явно нямат идея от ел вериги и други такива глупости като напрежение ,ток и бля бля,някой нагоре беше насочил да отидат при ел спец,но има много фактори които може би ги спират........
п.п. Не стаа от тук и с два поста да се обясни нещо ,което се учи с години
