Проблем със стоповете при Фокус!
Публикувано: 30 яну 2010, 14:08
от ptashkov
Здравейте! При мен се появи следния проблем - щом запаля колата и веднага светват стоповете +третия стоп и си светят постоянно(няма значение дали са пуснати фарове или не), когато натисна спирачка не реагират , а продължават да си светятнон стоп. Този проблем се появи вчера и вече втори ден е все така.Незнам дали има значение, но накладките ми (предни) са за смяна, но не ми свети нищо по таблото.Дали може това да е причината?
Re: Преоблем със стоповете при Фокус!
Публикувано: 30 яну 2010, 14:12
от jvspasov
ptashkov написа:Здравейте! При мен се появи следния проблем - щом запаля колата и веднага светват стоповете +третия стоп и си светят постоянно(няма значение дали са пуснати фарове или не), когато натисна спирачка не реагират , а продължават да си светятнон стоп. Този проблем се появи вчера и вече втори ден е все така.Незнам дали има значение, но накладките ми (предни) са за смяна, но не ми свети нищо по таблото.Дали може това да е причината?
Стоп машинката ти е блокирала - намира се точно над педала в купето - бръкни с ръка и натисни ръчно бутончето ако изгасват то тогава имаш нужда от подложка - незнам защо но понякога и това се случва...
Re: Проблем със стоповете при Фокус!
Публикувано: 30 яну 2010, 18:29
от ptashkov
jvspasov написа:Стоп машинката ти е блокирала - намира се точно над педала в купето - бръкни с ръка и натисни ръчно бутончето ако изгасват то тогава имаш нужда от подложка - незнам защо но понякога и това се случва...
Благодаря колега! Оказа се ,че стоп машинката се извадила от гнездото, наместих я всичко си дойде на мястото! Още веднъж-много благодаря!!!
