Проблем с централно на Форд Ка
Публикувано: 25 фев 2010, 11:37
от 2000RS
Момчета ,централното започна да отключва и заключва постоянно,и в движехие и на място и приотворени врати.налага се да откачам акумулатора постоянно.Нямам аларма и отключвам и заключвам само с ключа.Къде да търся проблема?
Re: Проблем с централно на Форд Ка
Публикувано: 25 фев 2010, 12:09
от Doin
Като гледам това е проблем на всички по-нови фордове, включително и при моя. Машинките им са особено чуствителни и на влага и на студ. Има доста теми изписани за подобни проблеми. Бих ти препоръчал да напръскаш обилно всякаква механика по вратите или с WD-40 или с контактен спрей, най-добре е да свалиш корите на вратите, да напръскаш и куплунзите и ако в рамките на седмица няма ефект - установи коя машинка е сдала багажа и я елиминирай. При мен спрея не помогна, оказа се че шофьорската врата прави мизерии и я изключих. Сега централното затваря останалите три врати, а нея заключвам с ключ. Неудобно, но докато намеря машинка си карам така... Успех!
Публикувано: 25 фев 2010, 13:14
от 2000RS
Да,благодаря,а някой да ми каже кой номер е бушона за централното.?
Публикувано: 28 фев 2010, 00:01
от foxy
Ако за Ка-то става на въпрос - на капачката на бушоните с картинки е нарисувано кои за какво е...
Публикувано: 01 мар 2010, 14:54
от 2000RS
Намерих бушона,централното и червената светлина за мъгла са на едно.
