Сваляне на табло Ескорт 1996 година!
Публикувано: 03 мар 2010, 23:07
от the_mad_max
Колеги, търсих, но не открих. Как се сваля таблото, че една крушка ме дразни и искам да я сменя. Не искам да счупя нещо, затова първо питам!
Re: Сваляне на табло Ескорт 1996 година!
Публикувано: 04 мар 2010, 09:02
от momo76
Има два винта - над стъклото на уредите. Всичко останало което го държи са гадни щипки. При сваляне почти винаги се чупят.
Публикувано: 04 мар 2010, 23:44
от martinhr
Здравей,минах по този път с семейният ескорт.Първо махаш винтчетата,след това много внимателно с отверка покрита с парцал започваш да изваждаш декоративният капак.Той се държи на щипки който са метални,не се чупят но много лесно се губят.В ръководството което е преведено на български ( да е жив и здрав преводача от немски ) има посочени местата на щипките който трябва да свалиш,това е важно,демект да не напъваш на места където няма щипки.Скоростомера се отказах да го свалям поради причината,че заваля дъжд но вече бях готов.Бутоните за сигнализацията за мъгла и нагревателя на стъклото се махат с тънка отверка също покрита с парцалче.Ключетата с който се управлява парното се изваждат с просто издърпване.Пожелавам ти успех !
Публикувано: 05 мар 2010, 18:43
от the_mad_max
Благодаря ти, колега! А ръководство на български къде мога да намеря?
Публикувано: 05 мар 2010, 18:49
от martinhr
Ето заповядай,дано да ти е в помощ.Жив и здрав.
Публикувано: 05 мар 2010, 22:36
от the_mad_max
Ей, благодаря много! И без това са ми нужни и други работи, а тук има всичко! И ти да си жив и здрав, колега! Още веднъж благодаря много!
