				Неработещи датчици-ПОМОЩ!!!
				Публикувано: 06 мар 2010, 16:20
				от del3win
				Здравейте !Преди 1 седмица след дълго колебание си купих FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC-S 2000г.
 .Колата има перфектен двигател и окачване
 ,НО датчика за гориво е в постоянно долно положение и не отчита горивото.Скоростомера и километража работят,но много рядко.През по-голямата част от времето което прекарах шофирайки новата придобивка,нямах представ с колко се движа и колко съм изминал.Въобще колата върви перфектно ,но тези датчици ми развалят цялото удоволствие от шофирането и
 .Благодаря предварително на далите съвет!
				Re: Неработещи датчици-ПОМОЩ!!!
				Публикувано: 08 мар 2010, 09:02
				от nosfera7u
				колега 1-во провери дали всички бушони са в изправност. 2ро виж дали километража ти е свързан в смисал отзад дали снопа с кабели си е на мястото. Ако тези две неща са ок, тогава почни да търсиш причината в датчиците
 Успех
				Публикувано: 08 мар 2010, 18:36
				от antiox
				Електрониката е това което куца на фокусите аз свикнах с километража, при мен се появява на ниски обороти като давам повече газ си работи добре вместо да давам 100 лв за смяна на датчика над скоростната кутия си сложих GPS. В началото се шашках, че колата има сериозен проблем но това са верно дразнещи но дреболии.
				Публикувано: 29 мар 2010, 16:02
				от radosten
				Колега проблема ти е във VSS датчика това е проблем на всички фокуси 85 кинта в мото пфое и си готов само внимаваи при смяната държи го един шплент или щифт издърпва се на страни а самият датчик се вади на горе,но внимаваи да не го откъснеш защото ще остане в скоростната кутия и става кофти това е успех.
				Публикувано: 29 мар 2010, 16:15
				от by_cec
				antiox написа:Електрониката е това което куца на фокусите аз свикнах с километража, при мен се появява на ниски обороти като давам повече газ си работи добре вместо да давам 100 лв за смяна на датчика над скоростната кутия си сложих GPS. В началото се шашках, че колата има сериозен проблем но това са верно дразнещи но дреболии.
Не мисля, че подобно решение на проблема е много удачно по простата причина , че освен на водача VSS датчика дава информация и на ЕЦУ то за скоростта на движение.
				Публикувано: 29 мар 2010, 17:07
				от martinhr
				Както и на abs,датчика дава на компютъра информация когато караш на свободна по надолнище да държи по високи обороти на двигателя.Почти на всички е така,на Citroen-а ми също.На Honda-та несъм пробвал.
				Публикувано: 04 май 2012, 19:38
				от Prizrakat
				Аман от разбирачи.Аз имах същия проблем,първо мислех че е првъртан километража и си купих нов но уви.... та накрая се оказа датчика на скоростната кутия смених го и сега нямам проблеми!!!
