ЕЛ.ФАРОВЕ НА ФОРД ГАЛАКСИ
Публикувано: 10 мар 2010, 22:32
от mimo
ЗДРАВЕЙТЕ!КУПИХ СИ ФОРД ГАЛАКСИ 1,9 ТДИ 2001Г.ПРОБЛЕМА МИ Е ЧЕ НЕ ДЕЙСТВА КОПЧЕТО НА ТАБЛОТО ЗА ФАРОВЕТЕ.ПРИ НЕГОВОТО ВЪРТЕНЕ ЕЛЕКТРОМОТОРИТЕ И НА ДВАТА ФАРА НЕ СЕ ЗАДЕЙСТВАТ И ТЕ НЕ СЕ ДВИЖАТ.ПРОВЕРИХ БУШОНА НО ТОЙ Е ЗДРАВ.КАКВО МОЖЕ ДА Е?
Re: ЕЛ.ФАРОВЕ НА ФОРД ГАЛАКСИ
Публикувано: 12 мар 2010, 19:41
от pelteka
Честита придобивка, да си го караш с кеф.Пробваи при запален двигател.Иначе причини много.Ако ходи ток до машинките значи е нещо по платката вътре.Самите електомотори трудно горят,но не е невазможно.
