Защо светят
Публикувано: 13 мар 2010, 19:02
от zaioristu
Какво означават тези светлини и как се премахват.
Re: Защо светят
Публикувано: 13 мар 2010, 19:05
от vargala81
Виж да нямаш някакви изгорели крушки по задните светлини
Re: Защо светят
Публикувано: 13 мар 2010, 19:12
от kriki
Здравей колега тези светлинки индикират проблем със задните светлини (габарит и стоп), едната е за проблем от лявата страна, а другата за проблем от дясно и светят винаги когато се подаде на контакт докато не се натисне спирачката (тогава се проверяват стоп светлините)след което трябва да угаснат. Ако след това някоя от тях остане да свети то значи има пpоблем със съответният стоп, а ако святкат след като се пуснат фаровете това означава че има проблем с някой от задните габатни светлини.
Re: Защо светят
Публикувано: 13 мар 2010, 19:19
от zaioristu
Лошото е че светят постоянно и съм проверявал светлините отзад и всички са наред явно компа се ебава нещо.Благодаря за отговите
Re: Защо светят
Публикувано: 13 мар 2010, 19:39
от kriki
Провери дали мощноста на крушките на стоп светлината е кавато трябва мисля че на платката до всяка крушка е написана коректната мощност третият стоп също минава през този модул, но не знам когато има проблем с него дали дава индикация (би трябвало след като минава през модула) и по какъв начин.
Re: Защо светят
Публикувано: 17 мар 2010, 01:46
от kriki
Какво стана колега справи ли се с проблема. Днес си откачих третият стоп и при натискане на спирачката светна индикатора за изгоряла задна дясна светлина, така че при тебе проблема явно не е от него
Re: Защо светят
Публикувано: 17 мар 2010, 09:22
от nikolovvd
Да не би някоя от крушките да е от тези новите - светодиодните?
Re: Защо светят
Публикувано: 17 мар 2010, 10:56
от by_cec
А стоп светлините работят ли когато се натисне педала на спирачката,защото теста на крушките се прави при първото натискане след даване на контакт.
Re: Защо светят
Публикувано: 17 мар 2010, 11:32
от urgan
by_cec е прав, провери първо това защото като натичснеш педала на спирачката би трябвало да загасне, това е теста всъщност.
Re: Защо светят
Публикувано: 21 мар 2010, 19:41
от zaioristu
Преди малко се занимавах със светлините и се оказа че неми светят въобще.Проверих при педала ключето работи и между двата кабела има 12 волта предпазителя е здрав,но напрежение към крушката няма.С мултицета проверих между маса и кабела който отива за стопсветлините има късо.Утре пак ще бърникам да видя къде е проблема ако има нещо да ме насочите моля споделете.
