Проблем с акумолатора
Публикувано: 22 мар 2010, 15:33
от nosfera7u
Здравейте колеги. Точно преди зимата си взех нов акумолатор (Monbat 62Ah) някъде септември месец. Нямам никакви проблеми с него но ми направи впечетление че има около капачките разлята киселина
И се чуда дали това е проблем, и дали имам някъде оттечка ??
Re: Проблем с акумолатора
Публикувано: 22 мар 2010, 21:14
от Ghost_Rider
По-скоро кипи при зареждане.Провери с мултицет колко волта ти зарежда.
Публикувано: 22 мар 2010, 23:24
от nosfera7u
в какви стойности трябва да бъде ? има ли опасност за акумолатора ?
Публикувано: 23 мар 2010, 00:57
от cockyhotty
13.5-14,2 волта търсиш. Ако е прекалено високо, нищо чудно да ти кипи. Причина-реле регулатора.
Публикувано: 23 мар 2010, 15:45
от nosfera7u
благодаря тези дни ще го проверя, защото нямам мултицет и ще го видя. А има ли някаква опасност за аклумолатора?
Публикувано: 27 мар 2010, 17:41
от nosfera7u
колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварване
Обаче пак ме притеснява това, че акумолатора е нов и въпреки това е изкарвал киселина от клетките.
Публикувано: 10 юни 2010, 10:10
от iteva
nosfera7u написа:колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварване
намали нивото на електролита в клетките-да бъде под ръба на вентила/капачките.
Публикувано: 10 юни 2010, 14:03
от Revell
Колега и с моя така се случи...тече, тече по малко, но системно и ето ти ръжда при акумолатора...също нов. На края отидох там от където го купих и му източиха 0,5 литра електролит и спря да тече. Пиши каква марка ти е акумолатора (не мога да се сетя сега за моя) че да знаят хората да го проверяват за нивото като купуват. Явно някаква фабрична недомислица.
Публикувано: 13 юни 2010, 15:07
от nosfera7u
акумулатора който имам е МОNBАТ 62Аh наскоро забелязах, че не тече толкова много
