Проблем с датчика за температурата
Публикувано: 22 мар 2010, 23:07
от p361t0
Колата е Фиеста 94 DOHC 1.6 16v . Датчика когато си иска работи когато иска не работи, в повечето случай не работи.Не мога да остановя кои от всичките е за таблото, и дали е от датчика или е хлабава връзка или прекаснат кабел.Ако някой е имал същия проблем или знае как да го реша ще съм му много благодарен.
Мерси предварително.
Re: Проблем с датчика за температурата
Публикувано: 22 мар 2010, 23:26
от Nebhotep
Здравей, първо тествай уреда на таблото. Извади куплунга на датчика за температурата и го дай на късо чрез мостче между двете клеми, ако стрелката отиде в червеното поле значи уреда работи. Второ: провери си масите, може някъде да има проблем. Щом от време на време работи, значи нямаш проблем по трасето от датчика до таблото. Трето: смени си термостата. Допреди няколко седмици имах този проблем ту работеше ту не и много рядко достигаше вертикално положение стрелката. Сега като е сменен всичко е ок...
Започни от дребните работи, че цената на нов датчик е 64 лв., докато термостата е 36 лв. оригинални части.Успех!
Публикувано: 03 апр 2010, 16:39
от GeMGeorgiev
И при мен изникна същия проблем. Термодатчика си е на ред при различна темп. на двигателя отчита различно съпротивление. Като затворя веригата при куплунга на датчика, стрелката на таблото въобще не отчита иначе и при него има съпротивление като го замеря. На таблото до датчика достига 7,5 волта напрежение, но стрелката не отчита. Термостата също го смених, ефект никакъв. Предпазителите са здрави, просто вече не знам къде да търся проблема, а не смея да разчитам само на другия датчик който е на перката. Ако някой може нека да помага, че съм го закъсал.
Публикувано: 03 апр 2010, 17:30
от vargala81
датчика за показанията на таблото при Фиеста мк-3 1.8-16в е това и струва около 10-15лв
Публикувано: 03 апр 2010, 18:54
от GeMGeorgiev
Това е датчика, който стои при термостата. Същия го замервах и работи. Данните ги има във Vivid Workshop при каква температура какво съпротивление трябва да отчита и беше доста точен. Явно проблема е на друго място.
Публикувано: 04 апр 2010, 01:25
от kriki
А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
Публикувано: 11 апр 2010, 14:46
от GeMGeorgiev
kriki написа:А сигурен ли си че не си мерил датчика за моторната електроника
Вече съм сигурен.
Намерих къде се намира въпросния датчик и го смених, сега всичко е на ред. Благодаря за съвета.
Публикувано: 11 апр 2010, 14:49
от kriki
=D>:
