проблем с зумера за фаровете
Публикувано: 26 мар 2010, 18:45
от kok359
Някой знае_ли кЪде се намира зумера за фаровете на фиеста 1.25 зетек 99 год и как изглежда
Re: проблем с зумера за фаровете
Публикувано: 26 мар 2010, 19:09
от paci
Провери ли бутона на вратата?
Не съм убеден дали беше точно така, но май преди да сложа алармата зумера пищеше само от шофьорската вртата.
При монтажа на аларамата се сещам, че алармата не реагираше само на шофьорската врата.
Май има нещо по таблото с бушоните което казва коя врата е отворена и зумера да реагира само на шофьорската.
При мен явно укъсиха всичко защото сега пищи и на допълнителния бутон който сложиха на предния капак.
Не удобно е също ако някой слиза или се качва, че зумера пищи и трябва да си гасиш фаровете ако се налага да обмените някоя приказка или просто си изнервен.
Не ми се е налагало да ровя по тази система и не знам къде се намира зумера.
Провери бутона!
Преди 2 вечери забелязах, че моите и на 2те врати не бачкаха.
Гася лампата в купето и не бях забелязал, че бутоните не работят.
Сега работят :)
Публикувано: 27 мар 2010, 18:46
от kok359
Бутона го смених с нов прЪсках го с кво ли не и пак не_става
Публикувано: 27 мар 2010, 20:52
от hunter
И при мене го имах проблема. Няма зумер и прецаках акомулатора така. Свърши сезона със задължителните светлини (и забравянето им) и от самосебе си се оправи и работи :D. Иначе е под самата пласмаса на волана (от там се чува звука), но поне за сега се въздържам от разглабяне. Ако се прецака пак :roll:
Публикувано: 29 мар 2010, 12:40
от kok359
да но по добре сега да се оправи отколкото да чакам зимата та даите някакви савети
Публикувано: 01 апр 2010, 01:01
от kok359
та някои знаели каде се намира зумера и как изглежда и как да го поправя
Публикувано: 01 апр 2010, 20:11
от kriki
*167* Съжалявам но не знам ъде точно се намира. някъде от ляво е но дали е на самото табло с предпазителите или някъде до него не мога да ти кажа. За изглеждането прилича на реле само че от едната му страна има дупчици или процеп. в него влизат два или кабела. Като предположение за цветове оранжев може с някаква ивица лилав или син пак може да има ивица и черен с ивица ама това са само предположения
