Ръководство за 20 секундно забавяне на светлината в купето
HAVARA
Регистриран: 26 сеп 2010, 23:17
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115hp combi 1998g.
Местоположение: гр.Левски
Re: Ръководство за 20 секундно забавяне на светлината в купето
Мнение от HAVARA » 01 окт 2013, 06:11
Здравейте! Заинтригувах се и искам да споделя че в моя ескорт това си е стандартна функция. На полафона си има положение 20сек.
valeri_007
Регистриран: 18 ное 2011, 21:57
Модел на автомобила: escort 1.8 16v 115hp kombi
Местоположение: гр. Лясковец
Мнение от valeri_007 » 12 юни 2014, 18:57
Здравейте сдобих се с въпросното реле но нещо стана при монтажа на релето бушона взе да пуши и сега плафона свети само принодително някой имали представа защо стана така и дали може да качи снимка на релето от всякаде
Натисни газта до край и забрави за спирачки!
vermeer
Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
Модел на автомобила: escort TD
Мнение от vermeer » 19 окт 2015, 19:25
здравейте, при мен този модул е вграден /на плафона имам позиция 20 сек./, но при мен проблемът е, че не ще да изгасва при затворена врата. Проверено е всичко по вратите, като изгася плафона от копчето, лампите в краката на водача и пасажера продължават да светят, Какъв може да е проблема?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 19 окт 2015, 20:30
Масата на контактния ключ на вратата или залепнало реле!
dj_peci
Местоположение: Хасково
Мнение от dj_peci » 27 апр 2019, 16:39
Здравейте колеги. Случайно попаднах на темата.Не знам само какво не ясно има?Просто намерих релето махнал моста и сложих на негово място релето и това е.кви схеми кви платки.Наистина е супер екстрата.
*bbq* *fordlogo*
dj_peci
Мнение от dj_peci » 26 май 2019, 18:55
Само да кажа на някои колеги че ако го няма релето няма да има закъснение,нищо че на плафона има опция 20 сек.Даже и да е обикновен плафон релето си загася осветлението.
*bbq* *fordlogo*
Филипов
Мнение от Филипов » 03 юни 2019, 13:03
Плафонът какво общо има? Ключът на него има 3 положения - изключено, постоянно включено и и само при отворена врата/закъснително. Иначе и моята е фабрично така - гасне със закъснение след затваряне.
dj_peci
Мнение от dj_peci » 12 авг 2019, 15:28
Няма нищо общо,важно е релето.На дизелите по някога на положението отворена врата пише 20 сек. И имат още два малки отделни плафона,цялата работа я прави релето.аз си намерих такова и съм доволен от екстрата,сега ще пробвам ще сработят ли и дневните светлини и ако стане пак ще пиша.:)
*bbq* *fordlogo*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
