				Питане за XENON 55W!
				Публикувано: 10 апр 2010, 22:16
				от lazarkk
				Въпроса ми е, дали при този ксенон ще ми свети бордовия компютър, че има изгоряла крушка, тъй като този е със същата консумация, дали ще ми трябват пак онея дето са за залагване който се влючват допалнително?
				Re: Питане за XENON 55W!
				Публикувано: 11 апр 2010, 03:46
				от kriki
				Че то и с 35 ватовия не свети. Само от началото като го включиш примигва за кратко и после угасва ако ксенона е запалил. Ако някоя крушка не успее да запали тогава остава да свети индикацията за изгоряла крушка.
				Публикувано: 11 апр 2010, 11:33
				от lazarkk
				мерси за инфото, аз бях чул, че с 35W свети постоянно.
				Публикувано: 11 апр 2010, 13:48
				от kriki
				До сега не съм чул да свети при мк2. При мене святка за момент. При един приятел святка за около 1-2 секунди и после десният понякога примигва за около минута, но явно има проблем с самият ксенон понеже точно десният и не винаги пали. Предполагам че и при 55 ватовият ще присвятква понеже при първоначално палене на ксенона консумацията му е коренноразлична от нормалната работна консумация
				Публикувано: 12 апр 2010, 15:15
				от zaioristu
				Аз съм със ксенон 35 вата и не свети.
				Публикувано: 20 юли 2010, 21:06
				от ivan_don4ev
				Здравейте имам на предвид да си монтиран и аз ксенон на късите светлини на мондеото мк2, можели някой колега да даде по точни впечетления, дали  сте с обикновените фарове с рефлекторите както си е оригинално или сте ги сменяли с лупи.Ако някои има снимкии моля нека ги предоставях за да ги видя.  Имам намерение да си слагам от ксенон център Пловдив, ако имате впечетления от там моля не се колебаите а си ги кажете.
				Публикувано: 22 юли 2010, 08:35
				от zaioristu
				И аз съм с мк2 несъм слагал лупи просто махнах обикновените и сложих ксенона ето темата дето съм постнал снимки
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=36203" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 22 юли 2010, 21:18
				от ivan_don4ev
				zaioristu  Благодаря за бързия отговор.Аз имах предвид ако имаш снимки на само баласти къде са ти монтирани на капачетата на фаровете къде си ги дупчил и даже на самия фар рефлектора. Иначе ти благодаря харесвами как стоят. И да те питам с колко "К" ти са крушките аз мисля да слагам 6000К.Ако някои е с 8000К нека да сподели и той мнение.
				Публикувано: 22 юли 2010, 23:07
				от urgan
				Над 6000* К светлината става към синьо а от 10000 К става направо розова и губи от интензитета си. Оптималния вариант е 4500-6000К, в тези граници се движи дневната светлина. Не си мислете че колкото са повече градусите толкова е по-хубаво.
				Публикувано: 23 юли 2010, 20:58
				от zaioristu
				Единия баласт е между акумулатора и кутията с предпазителите.Другия до моторчето за празен ход.Капачките ги дупчих първо с бургия с най големия размер дето става на дрелката след което с макетен нож до нужната големина.Рефлекторите несъм пипал то крушките са Н7 и ксеноновите са такива.4300К съм сложил най-добрее е между 4300К и 6000К това се доближава най-много до спектъра на дневната светлина.И ксенон системата ми е 35вата по мощна според мен няма смисъл,но всеки си преценява каква да сложи.
