Мени оборотите докато е студен ескорт 1,6 16v
Публикувано: 06 апр 2006, 19:34
от ivocsim
Като го запаля си мени оборотите от 600-1500,2000 докато загерее малко след около 1,2 мин. Може да е писано, но кажете от какво може да е.
Публикувано: 11 апр 2006, 22:46
от ivo9180
И при мен е така Доста е дразнещо Нямам представа каква е причината за това
и аз съм с вас
Публикувано: 12 апр 2006, 00:17
от marto
не сте само вие. Струва ми се много често срещан проблем за този прехвален мотор ZETEC. Най-често за 1.6 16V съм забелязал. Или пък съм пристрастен :lol: !
Публикувано: 12 апр 2006, 00:55
от _SLiThER_
абе интересно *00147* и моя е така :lol:
edit: че и изгасва понякога :evil:
пролетарии ... присъединявайте се...
Публикувано: 12 апр 2006, 14:14
от marto
ще си признаете вие , всичко и без бой :D
Ще пусна една нова тема в Двигател и трансмисия, ако напишете вашите наблюдения , мисля ,че ще си помогнем.
Публикувано: 12 апр 2006, 18:10
от shmitc
И при мен така ги мени сутрин между 700 до 1300
Публикувано: 12 апр 2006, 18:51
от NIKJAMa
Аз бих започнал с рестарт на компютъра.
АКо не се оправи се продължава с компютърна диагностика и от там се почва моторчета за празен ход(смяна или почистване) чистене на дюзи и смяна на датчици.
Публикувано: 12 апр 2006, 23:01
от DigiPro
И мойта като я взех правеше така но откак насмених една камара работи вече не го прави. Смених ECT sensor, термостат и ламбда сонда. Също така ми пропадаха оборотите и като е загряла и чакам на светофар ама и това се оправи.
Публикувано: 13 апр 2006, 08:17
от marto
подобряваше се след всяка смяна на нещо си , или след като смени всички тези работи изведнъж се оправи?
Публикувано: 13 апр 2006, 09:22
от demiro
При мен изчезна след промивка на МАФа,още като я взех преди около година и половина го правеше и то като е влажен и студен въздуха,но след промивката не съм имал проблем.Засега :wink:
Публикувано: 13 апр 2006, 15:15
от _SLiThER_
DigiPro написа:Смених ECT sensor ...
И аз в него се съмнявам, защото само студена го прави ама нямам време скоро да се бъзикам с колата. Колко струва чат-пат тоя сензор :roll:
Публикувано: 13 апр 2006, 17:07
от marto
за МАФ-a на мен ми обявиха 180 лв в МП. Ама според мен не е 100% сигурно докато не го сравниш с твоя , за да не се окаже че ти говорят за нещо друго. За нашите автомобили има механичен и термосъпротивителен дебитомер доколкото аз знам. Аз си търсих маркуч в МП , казаха че го имат и колко струва , след като ми го донесоха се оказа че е съвсем друг. :D
Публикувано: 13 апр 2006, 17:35
от eleena
Моя се оправи след основен ремонт на двигателя :twisted:
