Подаване на газ - губи се вентилатор
Публикувано: 03 май 2010, 10:07
от amplified
Когато подам газ и вентилатора спира да духа - няма значение дали е на климатик или не - отпусна ли газта и почва супер силно да духа. Какво може да е? Алтернатор, акумулатор, стартер?
Re: Подаване на газ - губи се вентилатор
Публикувано: 03 май 2010, 10:49
от by_cec
amplified написа:Когато подам газ и вентилатора спира да духа - няма значение дали е на климатик или не - отпусна ли газта и почва супер силно да духа. Какво може да е? Алтернатор, акумулатор, стартер?
Единствната връзка, която виждам е , че като подаваш газ мотора се осуква в тампоните в една посока а при отпускане на газта в противоположната, което ме навежда на мисълта за калпава връзка по силовите кабели и маси към купето и мотора. Разбира се не е изкл. да спира и алтернатора, но тогава трябваше да се отрази и на други консуматори (примерно фарове).
Публикувано: 03 май 2010, 14:56
от Revell
Според мен си огледай около педала на гаста и целия механизъм, даже под мукета да няма някой провиснал кабел, който се е оголил и като настъпиш се опира в ламарината и дава на късо...
Публикувано: 05 май 2010, 00:09
от kriki
Първо да уточним за кой вентилатор става дума
Публикувано: 05 май 2010, 09:42
от peterdi_bg
Щом няма значение дали е на климатик или не, явно е този за купето... или?
Публикувано: 05 май 2010, 10:40
от amplified
На купето е да. От скоро ми прегряват и предпазителите на фаровете и се разтапят. Явно съм за посещение на майстор!
