Задна чистачка мондео
Публикувано: 08 май 2010, 21:55
от amplified
Спря ми интервала, след половин година ми спря и водата...
Има ли отделна помпа и къде се намира да я търся? Предполагам не е в петата врата при моторчето?
Re: Задна чистачка мондео
Публикувано: 09 май 2010, 21:28
от zaioristu
Моето мондео е 97 год. но мисля чее еднакво устройството.Моторчето е едно като му се рзменят полюсите на подаваното напрежение.Ако пръска отпред значи нее от него.Накарай някой да го натиска докато си близо до казанчето за да чуеш дали работи.Намира се в най долната част на казанчето.трябва да свалиш кората която е след бронята посока картера за да го видиш.Малко е кофти да се извади,чее тясно само се дърпа влиза в гумено уплътнение.Има и два изхода които са с пружинки и сачми да не връщат вода може и те да са запушенит от варовик и болкуци.
Публикувано: 13 май 2010, 00:58
от amplified
Оправих проблема - задържах за 10 секунди лоста, чух шуртене - текна през дясната пасажерска колонка до колана, свалих тавана и съединих маркуча. Отново имам пръскалка!
Публикувано: 16 май 2010, 02:30
от cossy
За интервала си смени релето, може да е заминало
п.п. Понеже колегата ме пита на лично къде е това реле ---> При новите ескорти за интервал на задната чистачка има специално реле. При теб предполагам е същото, но нямам идея къде се намира (вероятно на таблото с бушонките). Оранжево е на цвят при ескортите
Публикувано: 16 май 2010, 14:32
от _SLiThER_
cossy написа:За интервала си смени релето, може да е заминало
100% е заминало. Може да го разглобиш да пробваш да почистиш контактите ама ... по-добре new
Публикувано: 17 май 2010, 22:36
от amplified
Еми да ама не е оранжево при мондеото
Извадих едно и спря интервала. Релето е зелено - пробвах го с мултимер, обаче си работи. Явно не е това реле, което съм извадил.
Публикувано: 30 май 2010, 19:02
от DALeksiev87
и аз го търся тва реле в книгата пише (от ляво на блока с бушоните под арматурното табло)оранжево е разглобих всиЧко и няма такова неЩо имаше едно сЪмнително ама като го извадих си продЪлжи да работи чистачката.клата е мондео мк2 97г.Чудя се възможно ли е да я няма заводско тази "екстра"
Публикувано: 01 юни 2010, 09:59
от amplified
Релето го намерих!
Намира се НА кутията за релета в купето. От лявата и страна седи - повдига се нагоре да освободи и се сваля!
Публикувано: 01 юни 2010, 15:47
от DALeksiev87
и с какво реле се заменя дали някакво по специално за време или обикновенно аз го замених с обикновенно и ни6то пак сащия ефект то нямаше изобщо реле там и чистачката си работи.като прасна за предното стакло и се задейства вапросното реле.Немога да разбера какво става айде някои компетентен колега да ме светне малко моля ви се.
