Реле за халогени на Ford Escort след '96г.
Публикувано: 10 май 2010, 16:24
от tzocho
Имам нужда от малко помощ - монтирах допълнително халогени, като използвах оригиналната инсталация на автомобила. Смених единичния с двоен бутон, поставих два предпазителя по 10 А, остана само релето! Въпроса ми е къде се намира? Намерих някакви схеми в нета, но не можах да се оправя по тях.
Re: Реле за халогени на Ford Escort след '96г.
Публикувано: 10 май 2010, 18:21
от Nebhotep
Не си писал, дали имаш релето. Ако го нямаш няма да светят. Иначе релетата се намират над кутията с бушоните. Маха се кората под волана с 6 винтчета, и се откача скобата която държи бушонното табло. Само че не знам къде се слага точно това реле и какъв цвят е.
Публикувано: 11 май 2010, 10:09
от tzocho
Благодаря колега!
Аз също стигнах до тук, не ми остана време да кача снимка евнтуално някой да ми каже къде точно се намира това реле.
Публикувано: 11 май 2010, 10:28
от Nebhotep
Червеното е за управление на интервала на чистачките, оранжевото e за задната чистачка, жълтото е за 20 секундно забавяне на светлината в купето, сивото е за нагревателя на задния прозорец. Имай предвид, че снимката е от английски форум и е за дясна дирекция (т.е. при нас релетата са наобратно).
Ето и един линк за релетата на ескорт: http://www.escortevolution.co.uk/forums ... pic=117251" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Според линка релето, което търсиш е K26(кафявото) на третия ред, зад оранжевото реле.
Цената на ново оригинално реле е 80 лв., а от морга около 5-10 лв.
Публикувано: 11 май 2010, 12:37
от tzocho
В табличката от линка се вижда, че К26 е за предните фарове за мъгла, но самите схеми са малко бледи и неможах да го фиксирам точно. В най-скоро време ще отворя панела и ще проверя и ако е кафявото както казваш, ще постна резултата.
Още веднъж, БЛАГОДАРСКО :drink: за съдействието, а и линка е много полезен.
Публикувано: 17 май 2010, 16:35
от tzocho
Междувременно, благодарение на колегата bobsan81 от форума сложих релето, но не докарах ток до халогените. Предполагам трябва да се постави някъде мост. Качвам по-прегледна снимка на панела с предпазителите и релетата. В момента търся в нета по-ясна схема, кое за какво е.
Публикувано: 17 май 2010, 18:08
от Nebhotep
По- ясно от тази, която ти пуснах здраве му кажи. Кажи кое реле ти трябва и ще ти кажа къде се намира. На моите релета в таблото им направих пълен опис и знам всяко за къде е! Междудругото там където ти пише R12 на първия ред аз имам мостче. Успех!
Публикувано: 19 май 2010, 10:26
от tzocho
Колега, споменах че релето вече съм го сложил! Имах предвид ел. схема като тази:
http://vasileshky.snimka.bg/tuning/ford ... 789327.big" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави!
Публикувано: 19 май 2010, 10:41
от Nebhotep
E що не каза по- рано за ел. схема има много из нета и по ръководства! Ето едно на руски: http://www.zamunda.net/details.php?id=158204&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
