Eror 326 ??
Публикувано: 11 май 2010, 17:27
от evg2
Грешка 326 и 327,не разбрах кой е тоя ""EXhaust pressure (EP)sensor"" и къде се намира,за Мондео 2.0 93г. :shock:
Някой патил да помогне ако е възможно, моля...
Re: Eror 326 ??
Публикувано: 12 май 2010, 10:43
от Revell
Колега ето дефинициите:
326 EGR (PFE/DPFE) circuit voltage lower than expected
327 EGR (EGRP/EVP/PFE/DPFE) circuit below minimum voltage
после google.com и търсене Ford PFE 1-ви резултат:
http://www.niehoff.com/techtips/n_sen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
има снимка как изглежда и описание как работи, а ще го намериш като тръгнеш да проследяваш тръбичките на EGR-а. Дейтваш по същия начин и с другите съкращения, намираш им данните, мериш с мултицет, за да провериш стойностите, ако нещо се е опекло - сменяш. След това пишеш тук, за да може следващия с такъв проблем да не търси в google. Надявам се поне да съм те насочил и успех.
Re: Eror 326 ??
Публикувано: 06 юни 2010, 21:17
от K-Yo
Аз съм със същите грешки на компа 326,327,336 + 172 и 173, които предполагам са следствие на предходните. Интересно ми е дали има движение по проблема на evg2.
Re: Eror 326 ??
Публикувано: 07 юни 2010, 13:56
от evg2
Има, тук......http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=38719" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Eror 326 ??
Публикувано: 07 юни 2010, 14:32
от crank1968
КАк си правите диагностиката къде се вклучва буската ако има такава става дума за моя ескорт
Re: Eror 326 ??
Публикувано: 07 юни 2010, 15:54
от Revell
Аз си направих едно диодче със съпротивление за миганията и едно ключе за рестартиране на грешките... ето тук може да прочетеш как се прави: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=26679" onclick="window.open(this.href);return false; , а тук какви са кодовете и какво означават: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=26796" onclick="window.open(this.href);return false;.
Куплонга е триъгълен при мен и се намира точно до EDIS модула (Черна плочка до казанчето за водата на която пише Motorcraft и влизат много кабели.)
