ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
Публикувано: 17 май 2010, 13:57
от чарли74
Искам да попитам , някой знае ли къде се намира vss датчика на мондео td 98 и в кое гнездо на PCM влиза.Този същия датчик не дава ли сигнал и на скоростомера?При бензиновата версия от кое гнездо PCM излиза зада даде сигнал на борд компютъра?Kакво е напрежението на синьо белия кабел,просто за да се знае ,че е сигнала от всс датчикаІБлагодаря предварително!Ако може без коментари -ама тд не може да се сложи б.ком.
Re: ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
Публикувано: 18 май 2010, 11:09
от Revell
привет, и аз го търсих много този датчик...оказа се че някой го е свил преди да взема колата...Мотора ми е 1.8л DOHC датчика се намира в задната част на кутията, където влиза жилото за скоростомера. Дефакто той се навива в кутията, а жилото в него. Тъй като моя датчик го свалих от кутия на мондео, предполагам че може да същия при теб. За кабелите имам някаква схема, но трябва да видя довечера дали пише пиновете.
