моля помощ оборотомер РЕШЕН
Публикувано: 16 апр 2006, 20:08
от desko
купих си сиера 88г а оборотомера и работи когато си поиска даите идея от каде взима импулси каде да му тьрся кабелите мерси предварително
Публикувано: 17 апр 2006, 10:12
от Mondeo18TDI96
Миналата седмица ми се развали генератора (оборотомера спря напълно!) - оказа се че оборотомера "взема" импулси от едната фаза на генератора.
Виж си генератора - ако има куплонг с много кабелчета - някой от тях може би е за оборотомера - почисти куплонга (лош контакт!?) !
Публикувано: 17 апр 2006, 10:22
от paintman
на дизела е от генератора на беизина е от бобините или поне така си мисля че беше.
Публикувано: 17 апр 2006, 19:16
от desko
благодаря на всички помогнали ще погледна там
Публикувано: 20 апр 2006, 20:21
от desko
ништо не става кадели не рових всички кабели разрових и неште тоя оборотомер някои да има нови и свежи идеи по случая
Публикувано: 20 апр 2006, 20:24
от desko
колата е 1.8 сиера карбуратор с хол датчик
Публикувано: 20 апр 2006, 21:29
от Mondeo18TDI96
Както може би си разбрал - генератора е свързан с оборотомера само при дизела.
Ако искаш да ти помогнат - мисля че трябва да положиш усилие да си формулираш правилно питането - поне за какъв модел/двг/
година ...
виж тук ел. схеми за сиера:
http://faq.ford77.ru/info/manual.htm
Публикувано: 21 апр 2006, 18:08
от desko
значи колата 88-89г 1.8 карбуратор мотор OHC 66киловата седан таблото от ватре е перфектно не пипано и магистралите са здрави някаде по кабелите е ама кам бобината незнам кои ходи от таблото са два зелени единия отива в бушоните другия кам бобината ама във бушоните няма сложено реле или квото и да било и шах
Публикувано: 26 сеп 2006, 20:36
от desko
проблема е решен след като изгорих един явно това си е дефект разглобих таблото и се оказа че плюса му е пукната споиката е изгорих го докато го тествах купих си друго табло и там съсштия проблем е този път го реших
Публикувано: 27 сеп 2006, 10:17
от nikolovvd
При този тип оборотомери (на Скорпиото е абсолютно същия само е завъртян на 5-10 градуса) сигнала идва от бобината. В Неделя правих проба с оборотомер на Сиера за един колега от форума и ме би ток от клемата на оборотомера, т.е. има високо напрежение.
Публикувано: 04 окт 2006, 19:31
от bigdady
ще ми кажеш ли точно как реши че неразбрах много мнго прблема защото моят е абсольтно същият
Публикувано: 05 окт 2006, 08:58
от nikolovvd
Преди да преминеш към смяна или нещо друго, си свали оборотомера и с един спрей за почистване на контакти пръсни на тримера с който се настройва точното показание на оборотомера. След това го развърти малко, но гледай да запомниш основното му положение, за да не се налага да търсиш стробоскоп или друга специална апаратура за настройка на показанията.
Ако имаш поялник, няма да е лошо да повториш спойките на платката. Много е вероятно да са се окислили и да имаш студени спойки.
Публикувано: 05 окт 2006, 11:37
от bigdady
мерси колега 6те пробвам
Публикувано: 06 окт 2006, 00:48
от Mr.Scorpion
Nikolоvvd извинявай че заради мен те е ударил тока?
Поне така разбрах де а оборотомера тръгна ли?
Публикувано: 21 окт 2006, 10:48
от desko
откритието беше следното разглабяш оборотомера и плюсовия кабел към платката го оглеждаш добре ако трябва с лупа гледаш споиката ако е пукната презапояваш внимателно и готово
