Замерване на тпс
Публикувано: 03 юли 2010, 22:22
от p361t0
Изчетох темата за датчиците но нещо не ми стана ясно как точно трябва да стане да се оголят жиците или да се сваля и на как на съпротивление ли или на волтаж.Става въпрос за TPS.Колата е от профила ми.Ако някой го е правил и има желание нека сподели с мен.Благодаря много.
Re: Замерване на тпс
Публикувано: 03 юли 2010, 22:46
от pelteka
http://tena.snimka.bg/automobiles/tps-datchik.47768" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 04 юли 2010, 14:16
от aniaeg
виж и това
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=10047" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 05 юли 2010, 03:03
от baro
Колега да споделя аз как я извърших тази операция .Първо ТПС има 3 кабела в двата края се подава потенциал 5 волта ,на средния кабел при подаден само контакт трябва да измериш от 0.85 до 1 волт ,а самото измерване става като забиеш внимателно една игла в кабела ( средния става въпрос) с едната сонда на мултицета на този кабел а с другата на маса.Докато колата е на контакт трябва да подаваш плавно газ (колата не е запалена само на контакт)при това трябва да ти се изменят показанията плавно без да прескачат до около 4.8 волта при подадена пълна газ или ще рече напълно отворен дросел.Ако всичко е по описания начин значи ТПС работи .Успех.
