TPS проблем на Фокус 1.6
Публикувано: 13 юли 2010, 19:30
Имам следния проблем, доста по-силно изявен на бензин отколкото на газ: при леко подаване на газ при достигане на около 2200 об се получава някакво прекъсване, колата започва да глъхне....през това време аз продължавам да натискам плавно газта и в един момент - към края на хода на газта колата така да се каже се отпушва и се изфорсира. Това го прави при много леко подаване на газ на място, при по-бързо подаване на газ не се усеща тази дупка м/у 2 к и 3к об. В движение пък ако подам газ м/у 2 и 3 к особено ако е на бензин заглъхва и едва набира, на газ е поносимо но и там се усеща че губи мощност...дотук всеки който е наясно с нещата ще каже ТПС...да ама нещата не са толкова прости: измерено е напрежението идващо по едната жица към ТПС-а: 5V колкото и трябва да е. Измерено е напрежението при свързана букса към ТПС-а когато е на контакт, и там са в норма напреженията. измерено е съпротивлението от затворено до отворено положение на дросела, и там в норма! НЯМА НИКАКВИ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ПРЕСКАчАНИЯ на показанията при мерене - показанията се променят плавно! Освен това имам още един ТПС които при мерене е 100% здрав, но като го сложа на дросела и прави същите номера като моя...е не мога да повярвам че и двата са прекъснали точно на 2200 об и то при пложение че и двата са измерени според методиката от АУТОДАТА с мултицет и явно са здрави...почвам да си мисля че компа не чете правилно сигналите от ТПС-а...
Освен ТПС-а съм проверил дебитомера с мултицет пак по Аутода методиката - всичко е ОК, скоро смених горивен филтър, налягането на горивото също е проверено - 4 Бара.
Преди няколко месеца закачах колата на професионален тестер - нямаше грешки , а иначе аз при всяко нулиране на километража си проверявам за грешки на дисплея на километража но и там не е показвала грешки досега.
Но ми се струва че от доста време го имам този проблем с прекъсването при подаване на газ на място, но не се усещаше по време на движение, а сега вече се усеща и то много....толкова се задълбочи тоя проблем, че ако нямах газово нямаше да я карам, толкова тегаво върви на бензин в момента.
Давайте предположения какво може да е......някои има ли подобен проблем.
