Не работят габаритите и таблото
- Batko_Vi
- Регистриран: 25 юли 2009, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.8 Diesel 1991
Здравейте колеги, имам проблем. Не ми работят габаритните светлини също и таблото на километража(то по принцип се пуска като се пуснат габаритите). Днес гледах бушоните на колата, даже купих 20 бушона с нагласата че някой бушон е изгорял, но уви, гледах крушките(предни, задни) всичко си е добре. Колата е форд орион 1.8 чист дизел. Иначе дълги/къси имам притесняваме да не е самата врътка на лостчето дето се пускат габаритите, но ако е тя, няма да светят и късите. Някакви идей какво да проверя.
А между другото да питам къде мога да вида кой бушон за какво. Не виждам никъде табличка с надписи кое какво е.
- deathstorm
Re: Не работят габаритите и таблото
Проблемът ти е точно във врътката. При мен също се прецакаха само габаритите, втората степен (късите) още си работи и си пускам късите от нея. Това е слабо място на фордовете. Пробвай да го напръскаш обилно с контактен спрей отвън, тва нещо не се разглобява. Всъщност можеш да го разглобиш, но не и да го сглобиш после. Ако не стане го вадиш на копче някъде на таблото, както съм направил аз, и си готов. Трети вариант: отиваш в моргата и си взимаш цялия комплект (то е заедно с лоста за чистачките, даже и релето за мигачите е там). Нов комплект не бих ти препоръчал - цената никак няма да ти хареса.
П.С. Кой бушон за какво е графично е показано на гърба на капака на бушоните . Ако т'ва не ти върши работа свали си някое ръководство от форума.
- Batko_Vi
Колега смятам да го извадя на копче, но незнам кой точно кабел е за габаритите, вътрешно чувствам че е жълт но кой ли ддз... Със ЦК ключе смятам да го направя как мислите ? Иначе копчето спря да работи след като уцелих една дупка(то цяла яма беше).deathstorm написа:Проблемът ти е точно във врътката. При мен също се прецакаха само габаритите, втората степен (късите) още си работи и си пускам късите от нея. Това е слабо място на фордовете. Пробвай да го напръскаш обилно с контактен спрей отвън, тва нещо не се разглобява. Всъщност можеш да го разглобиш, но не и да го сглобиш после. Ако не стане го вадиш на копче някъде на таблото, както съм направил аз, и си готов. Трети вариант: отиваш в моргата и си взимаш цялия комплект (то е заедно с лоста за чистачките, даже и релето за мигачите е там). Нов комплект не бих ти препоръчал - цената никак няма да ти хареса.
Колега можеш ли да ми покажеш на снимка как си го направил точно самото ключе. Също и кои кабели си свързал. Извинявай че те занимавам с глупости.
мод: Използвай бутона "промени"
- deathstorm
- Batko_Vi
колега ами осветлението на таблото как го пускаш ?
- deathstorm
То е едно и също кабелчето. Мисля, че осветлението на таблото е свързано към левите габарити ако съдим по описанието на бушоните.
