Чува се силно цъкане при студен двигател
Публикувано: 05 авг 2010, 23:01
от Nuclear
Здравейте.
Колата е Ford Focus 1.6, бензин, 100 коня.
Направи ми впечатление, че при незагрял двигател (т.е, до 5 минути след като запаля) откъм двигателя се чува едно силно цъкане - веднъж на около 5-6 секунди, независимо дали колата се движи или е спряла. Мисля си че е от компресора на климатика (той издава същото цъкане при включване/изключване от копчето), защото цъкането се случва само при включен климатик. Иначе не усещам проблеми в работата на климатика - духа студено, както трябва. След 4-5 минути каране спира да цъка.
От какво може да е?
Re: Чува се силно цъкане при студен двигател
Публикувано: 06 авг 2010, 19:30
от pelteka
Цъкат релетата.Намери кое е, махни го и виж какво няма да ти работи.Така ще знаем повече.
