Мигачите не примигват при двойно заключване
Публикувано: 10 авг 2010, 10:15
от urgan
Какви би могла да бъде причината да не примигват мигачите два пъти когато заключа с двойното заключване?
Re: Мигачите не примигват при двойно заключване
Публикувано: 10 авг 2010, 13:55
от evg2
При такава команда, алармата не задейства релето на мигачите.
Публикувано: 10 авг 2010, 13:59
от Doin
Може и да има разлика между Мондеото и Фокуса, но при двойно заключване мигачите ми примигват, така че алармата би трябвало да подава сигнал.
Публикувано: 10 авг 2010, 14:31
от urgan
Мондеото няма аларма само с двойно заключване е. Досега всичко си беше наред като натисна 2 пъти и се зключва с двойното и си примигваха 2 пъти. От онзи ден обаче отказва да примигва.
Публикувано: 11 авг 2010, 08:55
от synthez 3D
При мен ако някоя врата не е затворена докрай,мигачите не премигват при двойното заключване.Така знам дали всички врати и багажника са затворени,когато заключа колата.Възможно е някоя от бравите да не подава информация,че е затворена(може би краен изключвател,или лош контакт).
Публикувано: 11 авг 2010, 10:05
от urgan
Благодаря за мненията, след малко размисли и четене реших проблема. А той се състоеше в това че предния ден смъквах моторчето на седалката да си сменя зъбчатката обаче несглобих правилно ел мотора и като съм натиснл бутона за вдигане и смъкване и съм изгорил бушон номер 28.
28. 30. Light Green. Electric seats,heated,seats,headlamp washers,panic anti-theft alarm.
Та на въпросния бушон е вързано нещо наречено panic anti-theft alarm, това по някаква причина не го знам къде се намира но играе роля към присветването на мигачите когато заключиш автомобила с двойното заключване. Смених бушона и проблема е решен.
Публикувано: 10 май 2011, 10:36
от dxristov
колеги това двойно заключване еднократно ли се активира,като я заключа и натисна два пъти копчето за заключване да смятам че съм го активирал ли?Или всеки път трябва да натиксам по два пъти копчето?Има ли как да се направи с едно натискане да се заключва двойно?
Публикувано: 02 юни 2011, 13:00
от aspasia
При мене като натисна втори път бутона със двете катинарчета ми се вдигат стъклата ако съм ги забравил но двойното заключване не ми се активира винаги мога да си отворя вратата от вътре Ако някой знае нещо по въпроса да ми драсне на ЛС
Публикувано: 02 юни 2011, 14:07
от Alexi
тия неща се програмират - какво точно да се случва ако натискаш по 2 пъти или задържаш бутоните на ключа .. как точно става това пише в книжката .. и не бъркайте аларма с двойно заключване че нямат нищо общо ,както писа и urgan можеш изобщо да нямаш аларма и пак си имаш двойно заключване то е серийно .
Публикувано: 02 юни 2011, 16:15
от dxristov
В книжката пише .....иначе двойното заключване се активира като се заключи колата и после пак се натисне копчето 2пъти за 2,3сек.Има и друга екстра за друг режим се минава като се задържат двете копчета за откл. и закл. за 2,3 сек.Понякога ми се случва заключвам колата а вратата зад мене която е не се заключва,някои ако знае нещо да каже?Това го оправям като натисна пак копчето няколко пъти за заключване..Иначе научих сервизно меню като се задържи копчето за trip km-те даде се на контакт и се пусни копчето и излиза некво меню..
Публикувано: 05 сеп 2011, 16:00
от aspasia
