Проблем с мигачи на Галакси
Публикувано: 22 авг 2010, 23:15
Здравейте колеги,
имам галакси 1999 г 1,9 TD - проблема с мигачите е следния, като подадеш ляв мигач и все едно си пуснал аварийни светят и четерите и лампата за аварийни на таблото, при десен мигач всичко си е наред, при аварийни пак е ок. А е гадно да подадеш ляв мигач на кръстовище и всички да се шашкат какво искаш да правиш.
Ако някой се е сблъскал с подобен проблем, моля да сподели.
