Мондео 2001 смяна крушки на километраж
- Регистриран: 21 окт 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
Моля някой да помогне незнам как да си сменя крушките на киломентража и на духалката ако някои има същата бегачка да ми помогне мерси за вниманието!!!
- Регистриран: 15 сеп 2007, 22:32
- Модел на автомобила: Мondeo 2.0TDCi 02г. комби
Re: Мондео 2001 смяна крушки на километраж
Единствените крушки на километража са за осветяването като пуснеш габарити, всичко друго е диоди, които също се сменят разбира се, но трябва човек който може да борави с фин поялник и SMD елементи. Препоръчително е да се свали целия километраж защото фасонките на крушките имат едни шибани контри, иначе се бърка отдолу под арматурното табло и с напипване и яки пръсти можеш да ги смениш. Свалянето на таблото не е кой знае колко трудно, набързо ще ти обясня как става:
1. Сваляш кората по арматурното табло - общо 4 винта и 2 щипки
2. Сваляш долната кора на волана - 3 винта отдолу (горната кора е хваната с щипки за долната, разкачаш ги внимателно)
3. Горната кора е хваната с кожа за пластмасов елемент пред километража кожата кофти се маха не пробвай!
4. За да махнеш и последната пластмаса която е с кожата има 4 винта стрещу теб и две метални шибани щипки които трябва да се издърпат към волана (внимавай защото се ползва повече си а щипките изведнъж се освобождават)
5. Махаш винтовете на километража - 2бр.
6. Внимателно го издърпваш към теб и откачаш 2 куплунга с кабели
Общо взето е това.
Общо взето е това.
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
аз имам същия проблем не ми свети таблото на мондео МК3.Дали е от крушките или нещо друго.
- detelin_6
- Регистриран: 02 апр 2008, 20:12
- Модел на автомобила: MONDEO TDCI
не ми свети крушката на таблото която свети под стрелката за горивото, дали се сменя?
- detelin_6
С малко помощ разглобих таблотии смених всички крушки.detelin_6 написа:не ми свети крушката на таблото която свети под стрелката за горивото, дали се сменя?
- Регистриран: 06 фев 2012, 14:54
- Модел на автомобила: 05 Mондео MK3 2.0 TDCI
С помощта на всичко прочетено до тук,стигам до таблото,развивам 2-те еврейски звезди и......дотам.Как да го издърпам като няма къде да го захвана?Опитах да го избутам с бъркане отдолу,но достигам само до левия край на задната час на кутията с приборите и едвам помръдна.Имам чувството,че ако го напъна ще го счупя.Как да го измъкна?Има ли някакви щипки там?
Как?
мод: Използвай бутона "промени"
Как?
- Регистриран: 02 апр 2006, 08:15
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1,8 TD 95г.
Ford Mondeo MK3 2,0 TDCi 2004г. - Местоположение: гр. Пловдив
Много ми помогна темата, за по-сигурно обаче смених всички крушки , че не ми се разглобява пак...
