Проблем след измиване на двг.
Публикувано: 22 сеп 2010, 23:23
от p361t0
Вчера измихме двигателя.Днес ми прегармя един пат защото съм с газ и веднага извадих лолите да видя какво става щото съм сменял кабели и свещи преди 2-месеца.Легенчетата бяха пълни с вода подсоших свещите кабелите всичко.Да ама не иска да се оправя една не стабилна е играят оборотите прекъсва като подам рязко газ гърми.Та вапроса ми е дали може да е избила някоя свещ или кабел от водата или ако можете с нещо помагайте.Колата е от профила ми.
Само да кажа преди да измием двигателя всичко си беше наред колата беше пушка.
Благодаря предварително.
Re: Проблем след измиване на двг.
Публикувано: 23 сеп 2010, 08:32
от Любо
А по порцелана на тая свещ има ли вертикална тъмна ивица - такава тъмна ивица оставя искрата като мине от там.
Ако има най-сигурният начин е да смениш съответния кабел и свещ.
Ако тъмната ивица е тънка, ама наистина много тънка и си много зле финансово свеща може да се спаси с парцалче и кореселин или много финна шкурка. Но до шкурката е по-добре да не прибягваш.
Другия вариант за проблема е кабели и/или свещи, които не отговарят точно на двигателя. Оригиналните кабели бяха около 75лв. оригиналните свещи също около 75 лв. Свещите за тоя мотор са двойно платинени с конусовиден електрод. В Мото Пфое обаче май не ги предлагат - сменили са ги с по-евтини с електрод като на жигулите и тия свещи карат по около 5000 км. Е, и цената им по 5 до 7лв./бр.
Публикувано: 23 сеп 2010, 22:54
от p361t0
Свещите са точно за този мотор от мото пфое са взимани по номер на шаси.Днес след доста продължително обдихване на кухината на свещите на лулите на бобината с комнпресор се по стабилизира колата ама явно още има влага някаде ,а пък нямам сега в наличност ключ за свещи да ги сваля да ги очистя като хората мисля да си взема един спрей намерих за почистване на делка и запалителна система ако някой е ползвал да сподели мнение.И задълвително ли трябва да сменям свещи и кабели?
Публикувано: 23 сеп 2010, 23:23
от HACKO
Не ще си изсъхне и най-вероятно няма да имаш проблем. Ето за това двигател не се мие.
Публикувано: 24 сеп 2010, 10:21
от nikolovvd
Мие се, но не с пароструйката. Има си специални машинки и след това се запечатва с специален препарат. Ако имам възможност ще направя едно филмче как се прави това, но няма да е скоро.
Публикувано: 30 сеп 2010, 01:08
от p361t0
Проблема почти се оправи колеги.Но остана малко неприятно прекъсване на газ на празен ход каточили губи единия цилиндър от време на време.Възможно ли е да е някоя свещ или кабел вапреки че са на 2 месеца.Като пробвах да извадя лулата на работещ двигател забелязах че започва да избива от кабела към корпуса.И как мога да разбера свещ ли е кабел ли е или бобина.
Публикувано: 30 сеп 2010, 08:46
от nikolovvd
Довечера след 21 часа (на тъмно място) вдигни капака и запали двигателя.
Дръпни ръчната спирачка и освободи от скорост. Слез от колата и виж какво става при двигателя. Възможно е да видиш къде е "цветомузиката" по високоволтовите кабели.
