помпичка за течност за чистачки на форд пума
Публикувано: 26 сеп 2010, 17:34
от trackersoft
Здравейте колеги, помпичката за течността за чистачките отказа.
Направих следните тестове:
1. Измерих напрежението на входа на буксата на помпичката при натискане на копчето на лостчето на волана - показва при натискане 12.5 волта
2. Измерих съпротивлението на входовете на самата помпичка - показа малко под 2 ома (1.9).
Да считам ли че помпичката е за смяна? И ако да - някой наскоро да си е купувал такава за ориентировъчна цена.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: помпичка за течност за чистачки на форд пума
Публикувано: 04 окт 2010, 13:20
от trackersoft
Такаа, значи, добрах се до помпичката - оказа се че наистина е изгоряла. Купих си нова (неоригинална) за 20 кинта и я сложих. Интересното което се получи е, че на външен вид е същата, има 2 изхода, но подкачва само от единия изход. Какво ли не пробвах, дори я смених с друга нова (от магазина) и тя така...помпи само единия изход. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем? Мисля че не е от буксата за захранване-там има 2 клеми само и не може да се обърка поставянето на буксата. Просто от единия изход не помпи. Накрая сложих една тетка-тръбичка на работещия изход за да пръска на предното стъкло и отзад и го реших проблема.
Публикувано: 04 окт 2010, 21:03
от baro
Здравей ,а пробва ли дали при натискане на лосчето ще пръска отзад .Доколокото знам при мен са отделно за задния и предния прозорец.При теб би трябвало да е също така.
Публикувано: 04 окт 2010, 21:35
от trackersoft
Здрасти, пробвах го. Значи преди беше така: като натисна навътре копченцето което се намира отстрани на дясното лостче пръскалките пръскат на предното и на задното стъкло. Когато дръпна лостчето към мен се включва само задната чистачка без пръскане. Доколкото знам при мен пръскането е едновременно на предното и задното стъкло. Не знам начин при който мога да пръскам само със задната пръскалка. И още нещо - самата помпичка има букса само с 2 контакта - как би могло да се направи избирателно да пръска примерно само единия изход само с тези 2 контакта- в смисъл няма управляваща верига... :? единствено ако се обръща поляритета за да пръска през другия изход,ама това е само предположение :D някой от колегите ако може да каже: може ли да се пръска само на задното стъкло без на предното да се активира.
Публикувано: 05 окт 2010, 18:03
от baro
Така наистина някой с ПУМА да каже.При фиестата натискаш бутона и пръска отпред а когато дръпнеш към теб и се включи задната чистачка цъкаш още назад и пръска отзад .Не се сещам дали съм с две помпички или с една сещам се че бяха разменени ,и им обърнах маркучите .
Публикувано: 06 ное 2010, 20:36
от kkkc100
trackersoft написа:Здравейте колеги, помпичката за течността за чистачките отказа.
КОлега,оправи си месеца във форума пише че си поствал от 26 дек. .....
2 ома ? :) ? как ги измери бе момко ? вероятно мултицедчето (мултимер-а) ти се е опитало да ти каже 0 така че е изгоряла и се е закъсила
СМЕНЯЙ с РАБОТЕЩА
ако не си на 100 % сиг. че е изгоряла вземи 2 кабела сложи ги на буксата на пинчетата и на + и - на акумулатора ако работи работи ако ли не сменяй
щом ти отива напрежението до буксата на помпичката след като натискаш лостчето значи няма друго освен нова помпичка :mrgreen:
Публикувано: 07 ное 2010, 13:23
от trackersoft
Здрасти, да, оправих я със смяна с нова...за 2та ома :) нула са били вероятно, старата не бачкаше като я тествах... 8)
Публикувано: 09 ное 2010, 16:36
от kkkc100
trackersoft написа:Здрасти, да, оправих я със смяна с нова...за 2та ома :) нула са били вероятно, старата не бачкаше като я тествах... 8)
:mrgreen: казах аз казах :mrgreen: то и аз тр да си купя помпичка ама да видим кога ще стане :lol:
