Форд Ескорт 1.8 д 1991 диода на ръчната ми свети когато си
Публикувано: 28 сеп 2010, 20:03
от ayhan81
Здравейте винаги при проблем в колите си се обръщам първо към форума.
Ето още един.
Колата е Форд Ескорт 1.8д 1991г. комби
Свети ми диода на ръчната когато е смъкната но на определени предавки на 2;3;4 на останалите не ми свети.
Иначе си работи нормално при дръпната ръчна.
Какъв може да е проблема някаде да окасява и има ли връска с друго нещо?
Или прекасвача под ръчната е за смяна?
Благодаря.
Re: Форд Ескорт 1.8 д 1991 диода на ръчната ми свети когато си
Публикувано: 28 сеп 2010, 20:31
от Doin
Или нивото на спирачната течност е ниско, или предните накладки са заминали...
Edit - това ми се получи при Реното, по време на движение светваше таз лампа. Първо погледнах предните накладки, нали в тях има датчици - бяха наред. Погледнах и задните барабани да нямам блокирало жило на ръчната спирачка, докато накрая не погледнах нивото на спирачна течност - бе намаляла до ниво малко над минимума и по време на движение от разклащането датчика е оставал без масло.
Публикувано: 28 сеп 2010, 21:20
от ayhan81
Doin написа:Или нивото на спирачната течност е миско, или предните накладки са заминали...
Благодаря колега.
Предните наклатки са сменяни скоро заедно с дисковете.
За нивото на течноста не сам проверявал.
Но мисля че не е от това/моето мнение/
Диода е на аматурното табло който показва/свети/ когато ръчната е дръпната но на мен ми свети и когато е спусната ръсната но само на определени предавки/2.3.4/
Аз се съмнявам в този прекасвач който се намира под самата ръчна спирачка.
Публикувано: 28 сеп 2010, 21:33
от Pyrhel
На колите, които имат устройства за следенето на дебелината на накладката и/или диска и са без ентелегентен дисплей, на който да пише кое какво, свети лампата за ръчната. Една Омега беше така, но за предавките нямам спомен. Ех... Спомени... 3.0 бензин 6 цилиндъра редови двигател
Публикувано: 28 сеп 2010, 22:44
от urgan
Тя омегата свети за какво ли не (изгоряла крушка в багажника) но не и за намаляла хидравлична или спирачна течност
Публикувано: 29 сеп 2010, 10:08
от ayhan81
urgan написа:Тя омегата свети за какво ли не (изгоряла крушка в багажника) но не и за намаляла хидравлична или спирачна течност
Публикувано: 03 окт 2010, 18:57
от ayhan81
Колеги проблема е решен оказа се че нивото на спирачната течност е под минимума.Доляхме и спря да свети.
Благодаря на всички за помоща.
Темата може да се истрие.
