Неработещ отоплител, за задното стъкло на Форд Ка.
Публикувано: 28 окт 2010, 09:55
от Branibg
Не светва и контролната лампа на бутона за вкючване.
Предпазителят е здрав, а не знам къде е релето.
Моля, за препоръки.
Благодаря, предварително.
Re: неработещт отоплител задно стъкло форд КА
Публикувано: 28 окт 2010, 19:29
от Kostadin21
На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
ПС:сега видях аутодата,там трябва да е.Реле номер 6!
Публикувано: 28 окт 2010, 21:36
от Branibg
Kostadin21 написа:На фиестата като отвинтиш панела с бушоните вътре в купето отзад има панел с релета.Мисля че е жълто.Пробвай.
Благодаря. Видях, че е захванато с болтове и не предполагах да са отзад.
Публикувано: 29 окт 2010, 03:25
от bateto_toshko
Branibg написа:Неработещт отоплител задно стъкло форд КА
Не светва и контролната лампа на бутончето за вкючването му?
Предпазителят е здрав! Незнам къде е релето?
Препоръки?
Благодаря!
Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема.
Публикувано: 29 окт 2010, 09:28
от Branibg
"Почисти си най напред пантите на багажника ако са леко ръждясали.Те играят ролята на маса.Ако не ти работи и задната чистачка почти сигурно това е проблема."
Това беше - първото нещо, което направих.
Всички пластини ли трабва да са стационарни?
При мен едната е леко подвижна /като на пружина/ ?
Публикувано: 29 окт 2010, 18:19
от dimkar
Тя е за лампата в багажника. Като я натиснеш, трябва да гасне.
Публикувано: 31 дек 2010, 01:36
от Kostadin21
Интересно и при мен не бачкат реотаните отзад,а тия дни е доста студено и ми трябват.Чистачката работи,лампата на багажника свети,копчето отваря багажника но реотаните не искат и не искат.Като натисна копчето светва и толкова.Проверих всичко е закачено към стъклото.Видимо са в добро състояние реотаните.Дали е реле?
Публикувано: 10 авг 2011, 02:55
от Branibg
Най-вероятно.
Публикувано: 10 авг 2011, 20:48
от vladoiko
На всички коли с 5-та врата се късат кабелите в маншона който е между купето и петата врата.Вижте каде е гумения маншон ,извадете го и огледайте кабелите.Предпокагам че и при Форд КА кабелите минават по същия начин.
