				Решен: Въпрос за копче за ел. стъкла до шофьора. Мондео МК2
				Публикувано: 31 окт 2010, 14:01
				от Void
				Здравейте, майстори!
Имам един "бял кахър". Почнаха да ми присветват и примигват лампите на въпросното копче а накрая загаснаха завинаги. След разглабяне се стига до тази дяволия:
Тя символизира 2 копчета нагоре-надолу, плюс функция "ауто" за единия прозорец плюс две светлинки.
Накратко: веригата дето захранва лампичките минава през резисторче (1), самата лампичка с крачета (2-3), лампичката за другото копче (5-6) и още едно резисторче (6). Между 2 и 3 съпротивлението клони към 0, а между 4-5 към безкрайност. На контакт пада на напрежението е съответно близо 0 и 12V. И така - мислих цял ден и реших, че ми е изгоряла ламБата. Тъй като не съм спец, и това не ми прилича на диод, може ли някой да ме светне от къде да си намеря такава лампичка? Тя цялата кола е цъфнала, ама аз искам да ми свети копчето. А ако си купя цялото копче втора ръка, колко ще струва? Ето как изглежда (почти непоправяемо
Благодаря!
				Re: Въпрос за копче за ел. стъкла до шофьора. Мондео МК2
				Публикувано: 01 ное 2010, 09:40
				от momo76
				Не съм разглобявал такова копче, ама като гледам това са си диоди. Да изгори е почти невероятно. Като им мериш съпротивлението между 2 и 3 казваш че е 0, а между 3 и 2 (смени кабелите на мултицета например червен на 2 черен на 3 и обратното) трябва в единия случай да е почти 0 а в другия много. По вероятно е да е изгорял резистора. Може да има и лоша връзка някъде щом първо са премигвали.
				Публикувано: 01 ное 2010, 09:43
				от Nebhotep
				Нов оригинален модул с копчетата ще ти струва над 80 лв., ако можеш да ги прежалиш действай!
				Публикувано: 01 ное 2010, 10:45
				от nikolovvd
				Провери резисторите! Трябва да имат съпротивление 1 000 ома или 1 килоом (което е едно и също) според цветният код по тях.
Ако е повече от това изрежи резистора, кото гледаш да е близо до него, за да може да остане част от крачето, което е закрепоно с точкова заварка. Купи си нов резистор, за няколко стотинки и го запой на мястото на стария.
				Публикувано: 01 ное 2010, 10:47
				от tropper
				Резисторът измери ли го? Трябва да е 100 ома.
nikolovvd твърди за килоом, ама аз го виждам да е кафяво-черно-кафяво-златно. Това са 100 ома. Ако беше кафяво-черно-червено-златно тогава са 1000 (или килоом).
Друга възможност е прекъснала връзка някъде по заварките.
				Публикувано: 01 ное 2010, 12:03
				от Void
				Колеги, благодаря ви за отговорите! Ще премеря през уикенда резисторите, че сега е "натопорчено".
80 лева за нов модул само за да ми светне лампичката
не може да прежаля
И още един, последен, въпрос - сигурни ли сте, че това е диод? Мен ми прилича на някаква миниатюрна лампичка "на живо". Както и да е, ще измеря повторно всичко, вкл съпротивлението на резисторчетата.  Добрата новина е, че много лесно се демонтира копчето.
				Публикувано: 01 ное 2010, 13:19
				от nikolovvd
				tropper написа:Резисторът измери ли го? Трябва да е 100 ома.
Може и да си прав, но тогава и колегата може да се окаже прав, че е лампичка.
За свето диод трябва да е около 1 килоом. Със 100 ома ще се получи поне 120 mA ток през светодиода и няма да живее дълго.
Void, можеш да монтираш светодиоди и да смениш резисторите с 1 килоом. Цялата манипулация няма да излезе повече от 80 стотинки и в сравнение с 80 лв. е по-приемливо.
				Публикувано: 01 ное 2010, 21:21
				от plamco
				Това са светодиоди - 100%. А ако ти е спряло да свети, виж дали са ти добре клемите на инсталацията във вратата, дето се включват към копчето. Тия диоди през резистора и двата много трудно могат да изгорят. Най много резистора да е сдал багажа, както казват по-нагоре колегите. Ако си само с предни ел.стъкла мога да ти намеря такова копче втора употреба. пиши на ЛС.
				Публикувано: 02 ное 2010, 08:29
				от momo76
				Да ама резисторите са два - за всеки диод. Малко е вероятно да изгорят и двата едновременно. Според мен проблема е от лоша връзка някъде.
				Публикувано: 08 ное 2010, 21:08
				от Void
				Здравейте, колеги!
През уикенда свалих копчето пак и замерих повторно, както бяхте обяснили. Наистина, първия път всичко беше набързо и съм допуснал грешка - явно съм допрял съседната „писта“. Както и да е. Положението е следното. Веригата е:
Краче 15->резисторче->диод 1->диод 2->резисторче->карче 9.
Изглежда абсолютно читава, демек не прекъсва никъде. Т.е. между краче 15 и диод1, между диод 1 и диод 2 и между диод 2 и краче 9 е ОК. Това 100% са диоди. Резисторчетата са със съпротивления точно 20:
и точно 100:
Дотук май е ОК... Напрежение между краче 15 и 9 има – 12V на контакт. Това трябва да значи, че единия от двата диода е дал фира? Все пак  са на поне 12-13 години, а защо не и на повече...
Закупих си два нови диода от едно магазинче. Почти същите са като ги поставиш един до друг... Ако пък изпушат, то са коренно различни...
 Ето стар и нов:
Утре ще взема поялника и тези дни махам старите и лепя новите и ако не бачка се гръмвам
 Трябва да внимавам само на къде ги лепя. Дългото краче е към +, доколкото знам. Все пак ще „гугълна“. Също така ме притеснява, че е малко фино цялото това нещо, ама ако не стане... майната му.
Поздрави!
				Публикувано: 09 ное 2010, 21:13
				от Void
				Светнаха току що...
Всъщност осветиха целият паркинг...
 Сега на това копче, може да се чете книга нощем. Освен това светят със синкаво-бяла супер ярка светлина дето няма нищо общо с другите уреди...
 Егати циганията стана с извинение...
				Публикувано: 10 ное 2010, 09:31
				от tropper
				Синкаво-бялото го променяш като смениш светодиодите
, а що се отнася до това дали ти се чете книга на копчето - можеш да увеличиш резисторите, за да намалиш интензитета на светене
				Публикувано: 20 ное 2010, 18:07
				от Void
				Взех си едно на старо
Специални благодарности на plamco! Ако някой иска да си направи копчетата сини или червени, да не се колебае
 ама оригинала си е най-добре!
Поздрави и безаварийно!
