				Форд Мондео 1.6 16v - Не иска да запали.
				Публикувано: 01 ное 2010, 18:06
				от Branibg
				Привет колеги, от проблем в проблем.
Мондео 1.6  16v  не пали. Чувам помпата при контакт, бензин има, акумулатора е нов. Стартера развъртва
двигателя, но не запалва, след 6-7 секунди прави лек опит да заработи, но до там.
Как да проверя дали се качва гориво? Къде е този вентил?
Това с диагностиката ми е ясно.
   Искаше ми се да мина, без репатратор.
Единственното, което направих без особенна връзка бе - да почистя MAF с "Контакт спрей".
Моля, за съвети.
П.П. Всички предпазители са здрави, за релетата незнам....
				Re: мондео 1.6  v16  не пали
				Публикувано: 01 ное 2010, 19:06
				от baro
				Щом чуваш помпата значи тя работи по вентила на рейката няма да разбереш в смисъл ще излезе бензин но с какво налягане
  Провери дава ли искра ако не дава виж замери бобината на входа и изхода по съпротивление и съответно дали идва 12 волта на куплунга.Ако и това е изправно датчика на маховика(датчик на Хол) може да е дефектирал.Успех и пиши ако си намерил решение на проблема.
				Re: мондео 1.6  16v  не пали
				Публикувано: 28 ное 2010, 13:19
				от kimimg
				ако не си запалил още виж тук
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=36985" onclick="window.open(this.href);return false; и аз го ядох дървото
				Публикувано: 29 ное 2010, 23:55
				от kEFi
				Branibg написа:Привет колеги,от проблем в проблем!
Мондео 1.6  16v  не пали.....чувам помпата при контакт..бензин има....акумулатора е нов ...стартера развъртва
мотора но не запалва .....след 6-7 секунди прави лек опит да заработи но до там!...
Как да проверя дали се качва гориво???....къде е този винтил?....
 ....искаше ми се да мина и без репатратор
Единственното което направих без особенна връзка бе да почистя MAF с контакт спрей....
Очаквам съвети
П.С Всички предпазитили са здрави......за релета незнам????
Скоро да си ремонтирал нещо по двигателя?
				Публикувано: 10 авг 2011, 02:47
				от Branibg
				Не, не съм ремонтирал нищо, колега - " kEFi ".
Оправих се, колеги.
Благодаря, за отделеното време.
				Публикувано: 10 авг 2011, 11:24
				от Revell
				Хубаво ама какво и беше на колицата?
				Публикувано: 10 юли 2012, 02:05
				от Branibg
				Целият проблем идваше от там, че свещите са били за смяна.
Смених ги и всичко, си дойде - на мястото.
Поздрави.
