форда не пали
Публикувано: 11 ное 2010, 10:18
Здравейте!
Вчера 10.11.2010г. след работа в силния вятър не можах да запаля. Колата е Форд Фокус модел 2007 ТДИ 1,8. Като врътна ключа, започва едно бръмчене под таблото в дясно до жабката. Стартера не върти. Светват фаровете. Светлините по таблото светват и изгасват. Проверих акумулатора, показва 13 волта. Алармата работи нормално , но се чува като при слаб акумулатор. Светлините на фаровете постепенно и бързо изчезват. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен!
