Клапата за парното
Публикувано: 11 ное 2010, 12:49
Здравейте колеги,става въпрос за Фиеста 1.8 Д 1998 г
от известно време не ми се включва клапата която спира въздуха влизащ от вън в купето,реших да размърдам буксата на управляващия блок където е бутона за тая клапа и се включи и така няколко пъти я пробвах и пак спря(бутона съседния за климатика си работи) ,свалях и платката където е самия бутон и дотам , пълно е с електроника и се отказах да барникам освен че смених малките крушки на осветлението на панелчето.След като сглобих всичко както си беше пак пробвах бутона и клапата се задейства ,направих няколко опита успешни и после пак отказа.
Някакви предположения,схеми или поне някой ако знае кое кабелче от малката букса управлява клапата ,за да си направя отделно бутонче,че не ми се ровичка по тая платка ,а когато се движа зад накои с пушилки е доста неприятно и отровно вътре в купето.
Благодаря предварително на отзовалите се.
